Guten Tag
Wir haben eine Solaranlage (5 Stk a 2/1 m ) auf unserem Schrägdach montiert, und diese funktioniert seit 10 Jahren einwandfrei.
Nun bauten wir das Unterdach aus, und genau unter der Solaranlage ist unser Bett.
Seitdem wir im neuen Unterdach schlafen, hat meine Frau Schlafprobleme. Kopfschmerzen, überhaupt nicht erholt, sie hat manchmal das Gefühl gar nicht geschlafen zu haben.
Nun meine Frage: Kann es sein, dass die Solaranlage der Grund ist?  Man hört ja viel, dass man nicht über  Wasserleitungen schlafen sollte.
Hat jemand Erfahrungen ? Was kann man dagegen tun
Leider ist es nicht möglich, das Bett umzustellen...
Vielen Dank für eure Tipps
Gruss adik
						Schlafen unter der Solaranlage
Re: Schlafen unter der Solaranlage
Vielleicht doch mal wo anders schlafen - anderes Zimmer?
bei 5 Stück (in Reihe ) würde es eine Spannung von ca. 90V ergeben, die ein Feld aufbauen.
Da das Gleichspannung ist, wirkt das ganze statisch.
Der Wechselrichter könnte etwas zurück-Wirken - vielleicht am Wechselrichter die beiden
Kabel von den Solarzellen durch einen Ferrit Kern fädeln, damit diese Rückwurkung wirksam
unterdrückt wird.
Schlafstörungen sind nicht zu verachten!!!
unterdrückt wird.
Vielen Dank für den Ratschlag, Ich verstehe leider nur bahnhof.
Wir haben eine thermische Solaranlage (Wasserheizung) die erzeugt doch keine v oder?
Besten Dank
Besten Dank
Da gilt im Prnzip das selbe.
Ausprobieren, ob wo anders die Schlafstörungen verschwinden.
Ansonsten könnte fließendes Wasser in den Rohren empfindsame Personen
beeinflussen. Geomanten können ja auch Kanäle und teilweise Wasserleitungen
finden. - Microgravitation wäre auch noch möglich - aber das ist in jedem größerem Haus
auch der Fall, daß es Anziehungskräfte von Masse oben gibt.
