Solarreinigung Schleswig Holstein
Reinigungsdienstleistungen auf hohem Niveau
Photovoltaik und Solar Reinigung – eine rundum saubere Sache.
Photovoltaik ist zweifelsohne die Energiegewinnung der Zukunft. Gut zu wissen, dass die Sonne Tag für Tag genügend Energie liefert, um den gesamten Bedarf der Menschheit weltweit etwa zweihundert Jahre lang zu decken. Wenn leistungsstarke Technologien zur Verfügung stehen, welche die Energie der Sonne in Strom umwandeln, kann die Lebensqualitaet eines jeden Einzelnen auf kostenguenstige Weise nachhaltig verbessert werden. Was aber, wenn die Leistung einer Photovoltaik-Anlage mit der Zeit zu wünschen übrig lässt. Denn Umwelt- und Witterungseinflüsse, Staub, Fett, Ruß und sonstige Ablagerungen können die Effizienz einer PV-Anlage langfristig um bis zu 30 Prozent verringern! Die “natürliche” Reinigung durch Regen, Wind und Schnee ist da nur bedingt hilfreich. Ein echter Kostenfaktor also für den Verbraucher.
Professionalität, Sorgfalt und Präzision stehen bei der Photovoltaik und Solar Reinigung an erster Stelle
Die professionelle Entfernung lichtfilternder Verschmutzungen dient im Übrigen nicht allein der Pflege, sondern gleichwohl auch dem Werterhalt der Photovoltaik Anlage. Zu guter Letzt ein Tipp vom Experten: das Betreiben einer Photovoltaik- bzw. thermischen Solaranlage gilt vor dem Gesetzgeber als (Klein-)Gewerbe. Das bedeutet, dass die finanziellen Aufwendungen für eine Photovoltaik Reinigung steuerlich geltend gemacht werden können.
Mit minimalem Aufwand maximalen Ertrag sichern
Fakt ist, dass die Wirkkraft einer Solaranlage in erster Linie von der maximalen Lichteinstrahlung abhängt. Schmutzränder, Flechten, Moose, Insektenrückstände, Vogel Kot und Co. tragen aber mitunter massiv zu einer Verringerung des Lichteinfalles bei. Eine fachgerechte Photovoltaik Reinigung hingegen schafft rasch und kostengünstig Abhilfe und erhöht darüber hinaus sowohl den Ertrag, als auch die Lebensdauer der Photovoltaik Anlage. Selbstverständlich erfolgt die Solar& Photovoltaik Reinigung ohne Chemie und ist dementsprechend absolut umweltfreundlich.
Beispielrechnung.
Anlagenleistung: 30kW (ca. 300m²),
Spezifischer Jahresertrag (Strom den die Anlage im Jahr pro 1kW produziert): 1.000kWh/kW
Jahresertrag Strom = 30kW (Leistung) * 1.000kWh/kW (spezifischer Jahresertrag) = 30.000 kWh
Jahresertrag Geld = 30.000kWh * 46,75 ct/kWh (Einspeisevergütung Baujahr 2008) = 14.025 €
VERLUST bei 8% VERSCHMUTZUNG: 14.025 € * 0,08 = 1.122 € pro JAHR
VERLUST bei 15% VERSCHMUTZUNG: 14.025 € * 0,15 = 2.103,75 € pro JAHR
VERLUST bei 30% VERSCHMUTZUNG: 14.025 € * 0,30 = 4207,5 € pro JAHR
Information:
Eine Photovoltaik-Anlage ist steuerlich als Gewerbe eingestuft. Die Rechnung für unsere Dienstleistungen können Sie als Ausgabe steuerlich geltend machen. Ebenso bekommen Sie die Umsatzsteuer unseres Rechnungsbetrages vom Finanzamt zurückerstattet.
Für genauere Informationen fragen Sie bitte Ihren Steuerberater.
				solarreinigung
