Hallo allerseits
Eine kleine Frage: Ich habe seit kurzem eine Solaranlage (Inselsystem) mit einem 240W-Panel. Nun habe ich das "Problem", dass die Anlage mehr Strom produziert, als ich brauche. Die Antwort liegt natürlich nahe, den "überflüssigen" Strom ins Netz zu speisen. Nun zu meiner Frage: Kennt irgendjemand einen Wechselrichter, der folgende Bedingungen erfüllt:
- Einstellbar, ab welchem Ladestand des Akkus (200Ah) der Strom ins Netz gespiesen werden soll,
- "Plug ans Play" fähig (sprich: Stecker in die Steckdose, fertig)?
Vielen Dank und viele Grüsse aus der Schweiz,
EchoCharlie
						Wechselrichter und Netzeinspeisung
				EchoCharlie
Re: Wechselrichter und Netzeinspeisung
So weit ich weis sind Netzeinspeisungen mit Akku-Zwischenspeicher nur mit besonderer Abnahme möglich.
Du könntest ja den Akku in der Nacht mit französichem Atomstrom laden und am Tag als Beimischung zu den Solarzellen
wieder als 100% Solarstrom verkaufen.
Beim Fraunhofer denkt man aber durchaus darüber nach, die Abschattung auf großen Solarfeldern durch
Li-Metall-Ionen-Akkus auszugleichen und so kontinuierlich Strom liefern zu können.
btw. 200Ah bei 12V sind ca. 2,4kWh - dazu das Solarmodul mit 250W können also bei
Verkauf von 20% => 500-750W eingespeist werden.
Aufschaltung geschieht über die Spannung am Akku: Bei größer 13,8V => einspeisen, darunter laden.
=> elektronischer Komparator - oder Lastabwurfrelais.
cu
cu
