ich habe mal eine Frage:
Ich weiß zwar, dass Niedertemperaturkollektoren mehr oder weniger nach Süden (auf der Nordhalbkugel!) ausgerichtet werden und einen Neigungswinkel von etwa 30-45° aufweisen sollten. Da sie der Sonne im Allgemeinen nicht nachgeführt werden strahlt die Sonne natürlich - je nach Tageszeit - in verschiedenen Einfallswinkeln auf den Kollektor,
ABER: Warum ist ein NT-Flachkollektor praktisch unbrauchbar, wenn die Sonnenstrahlung in einem größeren Winkel als 60° auf die
         Absorberfläche auftrifft?
Würde mich freuen, wenn mir da jemand weiterhelfen könnte!
DANKE
						Transmissions- und Reflexionsgrad bei Abdecksystemen von NTK
Re: Transmissions- und Reflexionsgrad bei Abdecksystemen von NTK
tan(30) = 0,58 der Länge => Fläche davon abgeleitet ist es 1/3 der ursprünglichen Kolektorfläche.
Dazu kommt der Grenzwinkel der Verglasung, die auch ungefähr in dieser Größenordnung liegt.
Das bedeutet, daß maximal 1/3 der solaren Leistung geborgen werden kann.
Wenn nicht das Licht durch Totalreflexion ohnehin schon außerhalb des Kollektors bleibt.
St.
St.
