bin absolouter Solar und Elektro Leihe.
Nun meine Frage Wenn ich ein 12V Solarpanel habe, kann ich mit + und - sofort auf einen 12V Akku gehen um diesen zu laden oder muss ich dort noch ein Bauteil (Ladeelektronik) oder sowas dazwischen schalten?
Wenn das so geht sprich + und - von Panel direkt auf Akku kann ich dann auch zustetzlich direkt an den Akku an + und - auch noch den Verbarucher der über den Akku gespeißt werden soll anschließen?
Ich danke schon mal im Voraus für eure Antwort.
hummer2800
						12V Akku mit 12V Solarpanel laden?
				hummer2800
Re: 12V Akku mit 12V Solarpanel laden?
Hallo Hummer,
wenn du mich fragst würde ich erstmal meinen dass das funktioniert. Die Solarkoffer funktionieren glaube ich genauso.
Ich würde aber auf jeden Fall noch einen Laderegler dazwischen packen.
Gruß Alfi
Gruß Alfi
Hallo Hummer,
im Grunde genommen geht das aber ich würde dir raten einen Laderegler dazwischen zu schalten.
So ein Regler kostet aber nicht die Welt.
Sonnige Grüße
Leo
Sonnige Grüße
Leo
Hallo hummer2800,
dirket ist gefährlich!
Wenn die Sonne weg ist oder kurz abgeschattet ist, dann würde der Akku wegen der fehlenden
Spannung am Modul einen Strom durch das Soloarmodul schicken und damit die Zellen zerstören.
Gegenmaßnahme: Rückfuß-Blockierung mit Diode (Shottky mit geringerem Spannungsverlust).
Besser, da dann auch gleich der Akku gegen überladen geschützt und die Zellen gegen Kurzschluß
und Rückfluß geschützt sind ist ein Solarladeregler, der auf den Akkutyp abgestimmt sein muß.
(Blei oder NiMH, oder LiIon)
Solarmodul muß mindestens die Ladeschlußspannung plus die Regler-Drop-Spannung liefern können.
St.
St.
