Guten Tag,
ich möchte gerne eine Pumpe mit 230V Spannung und 370 Watt betreiben. Circa 10 - 15 Min einmal pro Woche! Zusätlich eine kleinere Lampe mit nur 3 Watt für etwa 2 Stunden je Woche.
Ich habe mich in diversen Onlineshops umgeschaut und mich auch telefonisch beraten lassen. Doch ich habe Lösungen mit bspw. einem 50 Watt Modul oder auch mal eins mit 100 Wp angeboten bekommen. So das mich die gesamte Umsetzung ca. 500 - 800 EUR kostet. Das macht mich etwas stutzig, ist eine Umsetzung gerne auch mit einer größeren Batterie so teuer?
Laut meinen Infos benötige ich: Batterie (je nach Verkäufer 20 - 100 Ah), Modul (je nach Verkäufer 50 Watt - 100 Wp), Laderegler, Spannungswandler 12V - 230V mit 1000 Watt - ist das so richtig?
Ich hoffe auf einen neutralen Ratschlag!
Vielen Dank vorab!
						Welche Ausrüstung für den Betrieb einer kleinen Pumpe?
				Spediteur12
Re: Welche Ausrüstung für den Betrieb einer kleinen Pumpe?
ein 60 Wp Modul sollte reichen und bei dem Akku würde ich mich für 95 Ah entscheiden.
http://cgi.ebay.de/Solarmodul-Solarmodu ... 286.c0.m14
http://cgi.ebay.de/Solarmodul-80-Watt-S ... 286.c0.m14
http://cgi.ebay.de/Autobatterie-Solarba ... 286.c0.m14
http://cgi.ebay.de/KEMO-DUAL-SOLAR-LADE ... 286.c0.m14
natürlch brauchst du bei der Pumpe auch noch einen Wechselrichter, obwohl ich da wieder der Meinung sollte man überlegen ob da nicht eine 12 V Pumpe günstiger ist.
