Pufferspeicher
Pufferspeicher
Hallo Leute,
kann mir jemand auf die Schnelle sagen ob es sich bei dem Speicher um ein Schnäppchen handelt? Mir erscheint der Speicher für recht günstig und ich würde mir den nur für alle Fälle hinlegen.
Gruß Micha
Gruß Micha
Re: Pufferspeicher
Hallo Micha,
ich kann keinen Link sehen.
Re: Pufferspeicher
Hallo Dieter,
verdammt schon wieder vergessen den Link zu setzen. Das ist mir schon mal passiert. Ist aber jetzt egal die Auktion ist sowieso schon vorbei. Aber ich habe hier noch einen entdeckt http://cgi.ebay.de/Pufferspeicher-Solar ... 240%3A1318
Re: Pufferspeicher
Hallo Micha,
das scheint recht günstig zu sein. Ich weis nicht was der Speicher üblicherweise kostet aber der Preis ist denke ich wirklich gut.
Re: Pufferspeicher
Hallo Dieter,
danke für die schnelle Antwort. Ich habe erstmal zugeschlagen. Wenn ich ihn nicht brauche dann vielleicht mein Vater aber für das Geld fand ich es wirklich ein Schnäppchen.
Re: Pufferspeicher
Hallo Micha,
wenn du den Speicher jetzt aber nur stehen lässt, läuft dir ja die Garantie weg. Also das würde ich dann auch nicht machen. Da würde ich lieber den kleinen Speicher der bei deiner Anlage mitgeliefert wurde wieder verkaufen und den großen Speicher nutzen. Ich weis zwar jetzt nicht ob der dann zu groß für deine Anlage wäre aber ich würde es auf jeden Fall erstmal ausprobieren.
Re: Pufferspeicher
Hallo Micha,
das wäre eine sinnvolle Alternative. Da muss ich Leo voll und ganz Recht geben. Wenn du den einzelnen Speicher verkaufst könntest du fast den Preis wieder rein bekommen den du für den neuen ausgegeben hast. Ich würde dir einen Verkauf aber erst im Frühjahr bzw. Sommer empfehlen.
Re: Pufferspeicher
Hallo Dieter und Leo,
ich bin mir noch nicht sicher ob ich das will aber eine gute Idee ist es auf jeden Fall. Ich warte erst einmal ab bis der Speicher da ist und dann kommt es nun auch darauf an für welche Heizart sich mein Vater entscheidet. Eventuell kann er den Speicher dann nutzen, da wäre es schade wenn er auf einmal verkauft ist.
Re: Pufferspeicher
Hallo Micha,
da hast du Recht. Du wirst das schon richtig machen.
Gruß Dieter
Gruß Dieter
Re: Pufferspeicher
Hallo Micha,
hat sich dein Vater schon mal geäußert was er jetzt in der Planung hat?
Re: Pufferspeicher
Hallo Leo,
wir haben uns noch nicht abschließend für eine Variante entschieden aber wahrscheinlich wird es eine Solarthermieanlage.
Re: Pufferspeicher
Ah, aber die dient ja dann nur zur Unterstützung. Sehe ich das richtig?
Re: Pufferspeicher
Hallo Leo,
das siehst du richtig. Ich denke dass das reicht und er dadurch auch schon eine Menge spart.
An alle,
könnte er eine Solarthermieanlage mit der bestehenden Ölheizung kompinieren oder brauch er da auch noch eine neue Heizung ?
An alle,
Re: Pufferspeicher
Hallo Micha,
Eine Solarthermieanlage kann im Normalfall problemlos mit der bestehenden Heizungsanlage betrieben werden. Das würde ich auch so machen, denn da spart ihr euch das Geld für ne neue Heizanlage.
Re: Pufferspeicher
Hallo Leo,
danke für den Tipp. Dann wäre ja die Anschaffung garnicht mal so teuer. Ich gehe mal davon aus das es wohl eine solche thermische Solaranlage wird.
Re: Pufferspeicher
Hallo Micha,
wie groß soll denn die Anlage von deinen Vater werden?
Re: Pufferspeicher
Hallo Sunny,
das kann ich dir noch gar nicht sagen. Ich muss mir erstmal anschauen was er so verbraucht und dann muss ich nur noch das richtige Schnäppchen finden.
Re: Pufferspeicher
Hallo Micha,
wieviele wohnen denn in den Haushalt deines Vaters? So groß muss die Anlage doch bestimmt nicht sein.
Re: Pufferspeicher
mein Vater wohnt mit meiner Mutter alleine in dem Haus. Wenn sie die Anlage nur für die Warmwasserversorgung nehmen würden dann müsste die Anlage nicht sehr groß sein. Da sie die Anlage aber auch zur Heizungsunterstützung nutzen wollen müssen schon ein paar mehr Kollektoren aufs Dach.
Re: Pufferspeicher
Hallo Micha,
wenn du die Hälfte des Daches mit Kollektoren bebaust müsste das Vollkommen ausreichen. Ich würde die andere Hälfte dann noch mit einer PV-Anlage vollpacken.
Re: Pufferspeicher
Hallo Kalle,
das ist finanziell erstmal nicht drin aber ich habe auch schon mit dem Gedanken gespielt und werde auch daraufhin arbeiten.
Re: Pufferspeicher
Hallo Micha das selbe habe ich auch gerade vor. Ich bin auch schon auf der Suche nach einer günstigen PV-Anlage die ich auf das Dach neben die Solarthermieanlage packe.
Re: Pufferspeicher
Hallo Freddy,
wieviel Platz hast du denn noch auf dem Dach?
Re: Pufferspeicher
Hallo Sunny,
Ich hab noch ca. 30m² zur Verfügung und die wollte ich auch dafür nutzen.
Re: Pufferspeicher
Hallo Freddy,
das sind etwa 3 kW. Wenn ihr sparsam mit dem Stromverbrauch seit könntet ihr damit auch hinkommen.
Re: Pufferspeicher
Hallo Freddy,
wieviele Personen leben in deinem Haushalt?
