Empfehlung für Speicher für Balkonkraftwerk gesucht
Solarfrosch52
Beitrag von Solarfrosch52 » Mi 27. Mai 2026, 18:12
Hallo Leute,
ich suche konkrete Empfehlungen von damit erfahrenen Usern.
Wir haben seit Jahresbeginn ein Balkonkraftwerk mit 2 Panels zu 450 Watt auf der Garage und einen passenden Wandler mit 800 Watt Begrenzung in der Garage an der Wand. Die Solarkabel wurden passend und ordentlich verlängert und verlegt. Der Wandler kommuniziert per WLAN mit dem Haus-WLAN und der App und liefert den Strom über eine Garagensteckdose mit eigener Sicherung ins Haus.
Alles funktioniert soweit korrekt.
Laut unserer App und den Zählerablesungen verschenken wir eine Menge Strom an den Netzbetreiber. In der besten Sonnenzeit haben wir den geringsten Verbrauch. Höherer Verbrauch kommt erst nachmittags oder abends.
Also denken wir an einen Speicher. Gelesen habe ich dazu schon viel. Aber die Menge an Infos hat mich fast erschlagen.
Nach meinem bisherigen gesammelten Wissen käme der Speicher in die Garage vor den Wandler. Er nimmt also zunächst mal die Energie auf und wenn er voll ist, liefert er an den Wandler und der dann in das Haus oder Netz. Wenn dann die Sonne schwach wird, liefert er gespeicherten Strom an den Wandler. Und der ins Haus bzw. ins Netz. Zur genauen Steuerung braucht der Speicher eine Kommunikation mit dem Smartmeter. Dazu braucht es einen Adapter an den Smartmeter, welches über das WLAN an den Speicher meldet. Eine Halterung ist an dem Smartmeter schon vorne dran.
So habe ich das zumindest alles verstanden.
Es gibt wohl auch Speicher, die den Wandler schon drin haben. Der bisherige Wandler wäre dann überflüssig. Platz ist genug da. Mich stört es nicht, wenn Speicher und Wandler getrennt sind.
Das Ganze soll natürlich nicht unnötig teuer und aufgeblasen sein. Ein Speicher in der kleinen Klasse von ein paar kWh müsste da sicher reichen. Mehr als ca. 3 kWh kommen da am Tag eh nicht runter. Home-Matic oder ähnliche Sachen sind bei uns nicht in Betrieb und sollen auch nicht kommen. Unser WLAN dient bisher nur dem Internetzugang für Alexa, Handy, Tablet und Rasenmähroboter. Neuerdings auch für den Wandler zur Statusabfrage über die App. Mehr ist nicht geplant. (Rentnerhaushalt)
Ich freue mich auf sachliche Tipps
