ich habe mir vor über 25Jahren eine Solarthemie-Anlage der Firma Brötje in Eigenregie auf mein Dach gebaut.
Die Anlage lief jetzt die ganze Zeit absolut störungsfrei und mit hoher Effektivität.
Berechnet hatte ich damals 3 Kollektoren. Aufgebaut hatte ich dann aber 4 Kollektoren um den Energiegewinn zeitlich noch etwas auszudehnen.
Die damaligen Kollektoren hatten nur zwei Anschlüsse oben an den Gehäusen und somit war es auch nur möglich die Kollektoren in Reihe zu schalten.
Die Solarflüssigkeit war also gezwungen durch alle Kollektoren zu fließen und erwärmte sich dabei schon sehr stark und erwärmte das Brauchwasser im Speicher ohne zusätzliche Heizungsunterstützung im Sommer auch schon mal auf über 80Grad.
Jetzt ist leider einer der Kollektoren im Inneren undicht geworden und im Zuge der Reparatur wollte bzw. muss ich alle 4 Kollektoren gegen neue Teile austauschen da es eben die alte Ausführung der Kollektoren nicht mehr gibt und die neuen Kollektoren baulich nicht mehr zu den alten Teilen passen.
Die neuen Kollektoren haben vier Anschlüsse sind im Inneren aber ebenfalls Mäander-Kollektoren wie es auch die alten Kollektoren waren.
Laut den technischen Unterlagen werden die neuen Kollektoren aber im Grunde alle Parallel geschaltet. In der Schaltung ist die Solarflüssigkeit dann nicht mehr gezwungen alle Kollektoren zu durchfließen sondern läuft immer nur durch einen Kollektor.
Jetzt wollte ich die alte Pumpenstation nicht austauschen da ich die vor einigen Jahren einmal erneuern musste da die alte Pumpe nach 15Jahren den Geist aufgegeben hat.
Meinem Gefühl nach würde ich die neuen Kollektoren auch wieder so verschalten das die Solarflüssigkeit durch alle Kollektoren fließen muss und eben nicht nur durch einen Kollektor. Ich kann mir auch nicht vorstellen das die Flüssigkeit beim Durchfließen von nur einem Kollektor ebenso heiß wird wie wenn sie durch alle Kollektoren fließen muss.
Man liest auch immer mal wieder das man auch heute bis zu 5 Kollektoren in Reihe schalten soll - in den Unterlagen des Herstellers gibt es nicht einen Hinweis das man die Teile in einer Reihenschaltung betreiben kann.
Meine Frage wäre jetzt hattet Ihr eventuell das selbe Problem und wie würdet Ihr hier vorgehen?
Danke und Gruß
dnwalker
