Solarflüssigkeit austauschen
muss man die Solarflüssigkeit der Anlage eigentlich ab und zu mal austauschen oder ist das nicht von Nöten?
Re: Solarflüssigkeit austauschen
Hallo Micha,
die Solarflüssigkeit sollte alle paar Jahre mal ausgetauscht werden oder zumindest nach spätestens 5 Jahren einmal überprüft werden. Dabei sollte der PH Wert kontrolliert werden. Wenn er unter 7 ist solltest du die Solarflüssigkeit vollständig erneuern. Da sich die Flüssigkeit auch mit der Zeit zersetzt muss sie sowieso ab und zu mal erneuert oder zumindest aufgefüllt werden.
Gruß Dieter
Gruß Dieter
Hallo Micha,
ich würde die Flüssigkeit bei der regelmäßigen Wartung überprüfen und bei Gelegenheit auch austauschen. So kannst du deine Anlage effektiv vor Schäden bewahren.
Hallo Leute,
danke für eure Antworten. Kann ich die Solarflüssigkeit auch selber austauschen oder sollte ich das lieber einen Fachmann machen lassen?
Gruß Micha
Gruß Micha
micha hat geschrieben:Hallo Leute,
Gruß Micha
Hallo Micha,
die kannst du auch selber austauschen. Du musst die alte Flüssigkeit ablassen und die neue Solarflüssigkeit nur nachfüllen. Die Menge wird in den Unterlagen zu finden sein.
Hallo Micha,
ich hab dir hier mal ne Seite rausgesucht auf der du dir Solarflüssigkeit bestellen kannst. http://www.vogelmann-chemie.de/product_ ... Solar.html Ich finde den Preis nicht schlecht.
und danke nochmal für eure Antworten. Ich hab mir überlegt, dass ich die Anlage wenn sie montiert ist aller 2 Jahre überprüfen lasse und dann werde ich die Solarflüssigkeit auch jedes mal wechseln lassen.
Hallo,das Medium überprüfen lassen und nur bei Bedarf wechseln.Sollte ca 5 Jahre halten bei optimalen Dimensionen der Solaranlage.Gruß Werner
Hallo Werner,
was kostet das überprüfen?
Hallo Micha,kanst mit Ph Messstreifen selber machen.Die Streifen bekommst im Zoofachhandel, Kostenpunkt so ca 3,50€.Der Ph Wert sollte über 7,5 liegen.Gruß wwerner
Hi Werner,
danke für den Tipp. Das ich so etwas in der Zoohandlung bekomme hätte ich nicht gedacht.
Hallo Micha,
ein Aquarianer braucht solche Streifen häufiger um die Wasserqualität beizuhalten. Deswegen findet man die auch in einer Zoohandlung.
Hi Micha,
wenn du mir deine Adresse per PM schickst kann ich dir noch einen ganzen Stapel von den Streifen schicken. Da ich mein Aquarium im Herbst abgeschafft habe sind die noch übrig geblieben.
Gruß Sunny
Gruß Sunny
Hallo Sunny,
danke für das Angebot. Ich werde dir gleich noch eine PM schicken.
Hallo Micha,
ich weis ja nicht wie lange die Streifen schon bei Sunny liegen, aber da sie bei dir ja noch eine Weile liegen werden solltest du vor Gebrauch überprüfen ob sie noch ok sind. Die Streifen halten sich nämlich nicht ewig.
Gruß Dieter
Gruß Dieter
onlineladen
Also alle 2 Jahre wechseln halte ich für übertrieben....
