da dies mein erster Beitrag, bzw. Frage hier im Forum ist, ein paar Eckdaten.
Ich habe vor, mich Stromtechnisch völlig authark zu machen. Ich habe mir nun als Anfangs-/Testanlage zwei 170W Panele montiert und lade eine 100Ah Lifepo4 Batterie über einen 60Ah Laderegler von impinvt.
Mein Problem ist nun folgendes - Die Batterie ist halbvoll aber der Laderegler zeigt bei Sonne einen Ladestrom von 12,8V und geht dann in die Erhaltungsladung. Das beudetet, nur noch sehr geringe Ladung mit vielleicht 60-70W. Über 12,8V hört der Regler auf zu laden. Setze ich die Floatspannung hoch, steigt auch die Ladung rapide an (Schon mal über 200W). Die Floatspannung ist, wie empfohlen, auf diese 12,8V eingestellt.
Sollte der Laderegler nicht die Batteriespannung als Reverenz nehmen? Diese ist nämlich niedriger als die 12,8V.
Mache ich da was falsch, oder habe ich einen Denkfehler und das ist normal? Selbst wenn ich ich die Solarpanele aber verdoppeln würde, brächte das ja nichts. Ich bin ratlos ...
Grüsse aus Frankreich
Manfred
