Bestehende Inselanlage im Kleingarten, diese wurde übernommen. Die Anlage wurde von einem E-Ingenieur installiert und ist sehr unübersichtlich.
Die 12 Volt Verkabelung funktioniert bei Tageslicht, nur die 230 Volt springen kurz an und fallen wieder ab, funktioniert also nicht. Schaltunterlagen existieren nicht. Meine Frage, woran kann das liegen ? Kann es auch an der Batterie liegen, da die Anlage etwa 1 Jahr nicht aktiviert war ?
Vielleicht kann mir Jemand einen Tipp bei der Fehlersuche geben. Herzlichen Dank im Voraus für die Mühe
Colmdorfblau
Übernommene Kleinanlage im Kleingarten
Colmdorfblau
Re: Übernommene Kleinanlage im Kleingarten
Wechselrichter ziehen manchmal einen hohen Anlaufstrom.
Wenn die Pufferbatterie ein Jahr nicht in Betrieb war, dann ist sie vermutlich leer.
Bitte Spannung an der Batterie messen und hier noch mal melden.
Vielleicht den Wechselrichter von der Anlage trennen und die Batterieen an zwei Sonnentagen aufladen lassen.
Danach wieder Spannungskontrolle.
Grundsätzlicher Schaltaufbau:
Solarzelle ==> Laderegler ==> Akku ==> Wechselrichter (mit Eingang vom Laderegler, ob Sonne scheint / Akku betriebsbereit)
Grundsätzlich den WR immer nur Anschalten, wenn Energie gebraucht wird.
cu
cu
