Hallo zusammen, zuerst möchte ich bemerken, dass ich absoluter "Neuling" hier bin. Mein Vorhaben: Eine Springbrunnenpumpe mit LED-Beleuchtungsringen (3 Stück) über Solarpanel versorgen.
Springbrunnenpumpe-Trafo-Eingang: 230-240 Volt 50Hz Wechselspannung
Trafo-Ausgang: 12 Volt 1800mA 21,8VA Wechselspannung
Dachte mir nun einen Akku mit Wechselrichter 12V- auf 230V Wechselspannung anzuschaffen und diesen Akku dann über ein Solarpanel mit Laderegler zu laden.
Nun meine große Bitte an euch: Welche Größe sollte der Akku haben Ah???
Welche Leistung das Solar-Panel Wp???
bei einer geplanten täglichen Laufzeit des Brunnen von ca. 12 Stunden.
Wäre wirklich sehr dankbar wenn mir hier einer Starthilfe leisten könnte.
Danke
Gruß, Uwe
Springbrunnenpumpe
Re: Springbrunnenpumpe
Hallo Uwe,
im Handel werden auch komplette Solarpumpen angeboten. Ich selber bin allerdings der Meinung das sich das nicht lohnt.
Gruß Sparky
Gruß Sparky
wenn die Pumpe auch mit Gleichstrom läuft, dann verwende gleich die Batteriespannung des Bleiakkus.
Erste Näherung:
Leistung (22W) * Betriebszeit = Energie der Batterie (+20% für Tiefentladeschutz)
Wenn die Pumpe also 12h am Tag läuft, dann wird eine Energie von 265Wh gebraucht.
Geteilt durch Batt.-Spannung (12V) sind es 22Ah
Ladestrom sollte für Solarladung bei 4-5A liegen (6h-Ladung)
Ansonsten das ganze so überwachen, daß der Akku zwischen 20% und 85% gehalten wird (das erhöht die Lebensdauer).
Panel also 80W-100W
cu
Erste Näherung:
Panel also 80W-100W
cu
bluesky0566
Hallo, vielen Dank für eure Tipps
Die Pumpe läuft leider auch auf Wechselspannung, somit ist ein direkter Anschluss an die Batterie nicht möglich. So ein Wechselrichter zieht doch bestimmt auch mächtig Strom wenn er anläuft, oder? Und er selbst verbraucht ja auch noch Strom, Lüfter etc. Das wird eine ziemlich teure Angelegenheit glaube ich. Ausgaben geschätzt: 100€ Solarpanel, 50€ Solarpanelhalterung( hier bei mir örtlich bedingt), 80€ Batterie, 20€ Gleichrichter, 30€ Kabel, 20€ Laderegler. Sind mal eben rund 300€
Sehe ich folgende Gegenrechnung richtig???
W= U x I x t
W= 230V x 0,18A x 12h
W= 497Wh = 0,497kWh pro Tag
K = k x W
K = 0,25€/kWh x 0,497kWh
K = 0,12425€ = 12,4Cent pro Tag x 30Tage x 6 Monate (Mai-Oktober)
K = 12,4Cent x 30 x 6
K = 3,7275€ x 6
K = 22,37€ pro Jahr
Demnach müsste ich die Anlage 13,4 Jahre betreiben um die Anschaffungskosten wieder gewonnen zu haben, dabei bleiben Verschleißkosten der Anlage und die Tatsache das der Akku diese Laufzeit nicht überleben wird, unberücksichtigt!
Seht ihr das ähnlich??? Oder habe ich hier einen Fehler drin???
Grüße, Uwe
W= U x I x t
K = k x W
K = 3,7275€ x 6
K = 22,37€ pro Jahr
Grüße, Uwe
bluesky0566
Oder muss ich den Verbrauch (Arbeit) mit der Ausgangsspannung des Trafo berechnen???
K= 12V x 1,8A x 12h
K= 259,2Wh = 0,259kWh
K=0,25€/kWh x 0,259kWh = 0,06475€ pro Tag x 30Tage x 6 Monate
K= 1,94€ pro Monat x 6 Monate
K= 11,65€ pro Jahr
Hilfe
K= 12V x 1,8A x 12h
K= 11,65€ pro Jahr
Hilfe
bluesky0566
Hallo Sparky, da hast du offensichtlich völlig Recht, das lohnt sich wirklich nicht!sparky hat geschrieben:Hallo Uwe,
Gruß Sparky
Das sind bei meiner geplanten Betriebszeit ( 25Watt x 12 Stunden pro Tag und 6 Monate lang) ca. 54kWh im Kalenderjahr und bei einem kWh-Preis von ca. 0,27€ ergibt das ganze dann ca. 14,58€ pro Jahr.
