Guten Tag!
ich bin neu hier und hoffe im richtigen Bereich zu sein.
Ich plane eine Inselanlage für einen Schuppen/Gartenbeleuchtung. (Solarpanel, Laderegler, Akku 12V, Wechselrichter)
Meine Frage hierzu:
Wie sieht es aus, wenn der Akku leer sein sollte? Ich möchte gerne eine Not(um)schaltung haben, die dann bei leerem Akku auf Netzbetrieb umschaltet. Gibt es hierfür bereits Geräte bzw. Komponenten?
Meine Idee sonst dazu: zwischen akku und wechselrichter einen tiefentladeschutz schalten, der die verbindung trennt zum wechselrichter.
zwischen tiefentladeschutz und wechselrichter ein 12V Relais setzen, welches beim trennen der tiefentladung, eine umschaltung vornimmt und damit die verbraucher auf die netzphase(n) schaltet.
Was haltet ihr davon?
mfg
SPEED
						Inselanlage mit (Not)Netz Zuschaltung
Re: Inselanlage mit (Not)Netz Zuschaltung
Schau dir mal die USV-Geräte von den Computerversendern an.
die sollten so eine Umschaltung (zwar anders rum: Netz vorrangig und wenn das ausfällt der Akku) haben.
