HAllo,
ich hatte vor einigen TAgen geschrieben, dass die Solarzellen, die ich kaufen kann, 36 V leisten - tun sie aber nicht, es sind 91 V bei 0,89 A. Hab sie gestern gemessen.
nun ist die Auswahl der MPPT Reglern leider nicht mehr so groß, es gibt einen Regler im Internet, den ich für genau diese Art von Zellen gefunden habe.
Meine Frage ist, wie ihr diese Zellen einschätzt. Sind diese Zellen qualitativ OK oder lässt man besser die Finger davon? Die Zellen sehen eher den Zellen eines Solartaschenrechners ähnlich...
Was sind Vor- und NAchteile an den Zellen?
Dann noch was: Der Regler verträgt 20 A.
Bei 4 Zellen, 91 V und 0.89 A, das im Januar bei vollem Sonnenschein - verträgt der Regler dann die 4 Zellen und wie ist das im Sommer?? Wie berechnet man das? Watt= V x A?
Gibt es denn noch andere Möglichkeiten, solche Zellen für die 12 V Anlage zu nutzen, oder gibt es noch andere Regler?
Der Regler, den ich gefunden habe heißt: MPPT 100/20 oder MPPT Tracker, z.B bei solarshop.net
Gruss Felix
Alles anders: Solarzelle mit 91 V Spannung - 12 V Anlage
zirkuszansiba
Re: Alles anders: Solarzelle mit 91 V Spannung - 12 V Anlage
also die Berechnung ist schonmal richtig. Leistung= Spannung x Stromstärke. der müsste bei dir eigentlich auch funktionieren.
http://www.solarshop.net/product_info.p ... 388837faa1
ich hab zwar keine Ahnung von solchen Dingen, aber wenn diese Formel stimmt dann müsste der regler ja auch bei dir funktionieren.
Gruß Sunny
Gruß Sunny
