ich bin neu in diesem Forum und hoffe das ihr mir weiterhelfen könnt. Meine Kollektoranlage kommt nicht mehr auf Temperaturen, das Gleiche gilt für den Speicher. Nun habe ich die Solarflüssigkeit ausgetascht aber ich habe nicht die rechte Ahnung wie ich die Anlage jetzt entlüften soll. Hat jemand einen Tipp für mich?
Solarthermieanlage entlüften
Re: Solarthermieanlage entlüften
Hallo Freddy,
herzlich willkommen im Forum. wenn du nicht weist wo und wie du die Anlage entlüften sollst, solltest du lieber die Finger davon lassen. In der Gebrauchsanweisung müsste das zwar auch stehen aber der Druck der Solaranlage muss ja dann auch neu eingestellt werden und wenn du da einen Fehler machst kann das verheerende Folgen haben.
Hallo Freddy,
ich würde das lieber von einem Fachmann machen lassen. So teuer ist das nicht und du bist auf der sicheren Seite.
Hallo Freddy,
wenn du dich nicht selber traust solltest du es einen Fachmann machen lassen. Ansonsten müsste das ganz genau in der Gebrauchsanweisung stehen.
schöne Grüße Speedy
schöne Grüße Speedy
Hallo freddy,
bist du dir sicher das du die richtige Menge Solarflüssigkeit wieder rein gefüllt hast?
Hallo Freddy,
die Frage von Micha ist berechtigt. Die Menge der Solarflüssigkeit ist sehr wichtig, da diese den Druck und somit auch die Funktion beeinflußt.
Hallo Leute,
danke für eure antworten. Ich habe die Anlage nochmal von einen Fachmann überprüfen lassen. Der hat sie dann entlüftet und jetzt funktioniert sie wieder super.
Hallo Freddy,
wie bist du eigentlich auf die Idee gekommen die Solarflüssigkeit auszutauschen wenn die Anlage nicht auf Temperaturen kommt?
Hallo ihr Sonnenfreunde,
Einige Tipps zum ENTLÜFTEN
Am günstigsten ist eine automatische Entlüftung, hierbei muß nach einiger Zeit ev. etwas Solarflüssigkeit nachgefüllt werden wenn der Druck auf 0 tendiert.
Solarentlüfter am besten am höchsten Punkt der Anlage einbauen und beim Kauf des Entlüfters auf Solartüchtigkeit achten. Normale Schnellentlüfter vertragen die hohen Temp. nicht.
Die einfachste Methode den Solarkreis zu befüllen /entlüften funktioniert mit einer kleinen Pummpe von G die mit einer normalen Bohrmaschine betrieben wird. Bei Bedarf übersende ich auch gern eine genaue Beschreibung.
Gruss
rabe
Gruss
rabe
Hallo Rabe,
willkommen im Forum. Meinst du mit Schnellentlüfter die ganz normalen Heizungsentlüfter?
Hi Dieter,
nein, die Entlüfter müssen Temperaturen von über 110 Grad aushalten und werden im Solarfachhandel unter Solarentlüfter geführt.
gruss
rabe
gruss
rabe
Und was kosten die Teile? Ich habe noch nie etwas davon gehört.
Hi, gib bei Google Solar-Entlüfter ein, sind aus Messing und haben Betriebstemp. von ca 150 Grad.
Gruss
rabe
Gruss
rabe
Ja danke werde ich gleich mal machen.
Hallo Dieter,
bin neu hier und kann über PN noch keine Verbindung aufnehmen,
wenn Du nichts findest schick mir Deine Mailadresse.
Gruss
rabe
Gruss
rabe
Hallo rabe,
danke aber ich hab schon was gefunden. http://www.yatego.com/pufferspeicher/p, ... 471_4,entl
Hi,such mal noch ein bischen die gibt es schon ab 16,50 und 35,00 € mit kugelhahn.
gruss
rabe
gruss
rabe
Richtig Dieter,
habe bei mir einen Solarentlüfter 3/8 Zoll Messing mit Kugelhahn eingebaut
Wenn das Teil mal defekt ist, Kugelhahn zu und wechseln. Du brauchst dann die Flüssigkeit nicht ablassen.
gruss
rabe
gruss
rabe
Hallo Rabe,
ich wusste gar nicht das es sowas für Solaranlagen gibt. Das werde ich gleich mal meinen Vater berichten, der könnte sowas bestimmt gebrauchen.
Hallo rabe,
hab mir so einen Entlüfter mal zu gelegt.
Hallo Dieter,
und was hat er nun gekostet?
die Entlüfter kosten so um die 15 Euo bei Ebay.
