Solarstrom selber machen
Neu25
Beitrag von Neu25 » Do 4. Mai 2023, 20:08
Hallo, ich bin neu hier im Forum und möchte mich mal schlau machen selber eine günstige solaranlage zusammenstellen für den eigenbedarf strom zu produzieren bzw. Zu speichern. Habe schon bisschen gelesen darüber.
Wer kann mir da ein wenig helfen.
Ich habe ein flachdach mit guter süd Ausrichtung. Sonne von osten über Süden nach westen und eine Fläche von ca. 18m2
Neu25
Re: Solarstrom selber machen
Beitrag von Neu25 » Di 9. Mai 2023, 19:12
Ich glaube ich bin hier im falschem Forum, da es hier keine Beiträge zu diesem Thema gibt. Ist halt schade
manni
Beitrag von manni » Di 9. Mai 2023, 19:53
Hallo Neu25,
willkommen im Forum. Aus deiner Frage lässt sich nicht eindeutig schließen ob du den Strom einspeisen möchtest oder ob du eine Inselanlage
aufbauen möchtest.
Gruß Manni
Neu25
Beitrag von Neu25 » Mi 10. Mai 2023, 18:42
Hallo, vielen dank für die schnelle Rückmeldung. Ich dachte mir an einer inselanlage wo ich den stecker in die Steckdose einbinde und die Geräte haben strom. Ich möchte schon 2-3 kw haben und das ganze mit Speicher versorgen, aber so das ich nach ubd nach noch module dazu stecken kann
manni
Beitrag von manni » Mi 10. Mai 2023, 19:25
ich bin mir nicht sicher ob ich dein Vorhaben richtig verstanden habe. Was meinst du genau mit Stecker einbinden. Meinst du ein Balkonkraftwerk, bei dem du den Strom über deine normale Steckdose einspeist (das geht aber glaube ich nur bis 600W oder meinst du eine reine Inselanlage bei der du mittels Wechselrichter auf 230V umwandelst und damit deine Geräte versorgst?
Manni
Neu25
Beitrag von Neu25 » Mi 10. Mai 2023, 19:29
Ich meine eine reine inselanlage sie 230V in die steckdose stecken
manni
Beitrag von manni » Mi 10. Mai 2023, 21:22
Schreib mal noch was du damit alles betreiben willst. Du benötigst dann die Module, einen Laderegler, Wechselrichter und Speicher. Damit man die
passende Speichergröße ermitteln kann müsstest du deinen durchschnittlichen Jahresverbrauch angeben. Der Wechselrichter wird dann auch an Hand deiner Verbraucher bestimmt.
Gruß Manni
spencer
Beitrag von spencer » Do 11. Mai 2023, 05:06
er braucht auch noch eine Netzumschaltstation, die automatisch auf normales 230V Netz umschaltet wenn der Akku leer ist bzw.
wieder zurück wenn wieder Solarstrom bereit steht.
Da kommen dann noch ein paar andere Sachen dazu wie die Solarkabel, Befestigungen für die Module etc.
Wie groß ist denn deine Dachfläche und in welche Richtung ist sie ausgerichtet?
Gruß Spencer
Neu25
Beitrag von Neu25 » Do 11. Mai 2023, 06:02
Guten morgen, ich habe eine dachfläche von ca.18m2 mit südausrichtung wie bereits im ersten post beschrieben. Die Halterung dafür lassen wir erst mal weg. Der rest klingt schon interessant, ich möchte erst mit 2- 4 modulen anfangen aber die komponenten dazu größer wählen so das ich später noch reserven habe da Geld in die module zu investieren.
Für den Anfang möchte ich mit ca. 1kw anfangen. Später auf max. 5kw das reicht völlig aus. Deshalb den wechselrichter gleich größer wählen. Ich suche was preiswertes womit ich da umsetzten kann. Natürlich brauche ich die Kabel dazu.
spencer
Beitrag von spencer » Do 11. Mai 2023, 07:02
sorry ich hatte die Angaben im ersten Posting übersehen. Die Ausrichtung passt ja.
Die Module sind ja vom Preis her gerade nicht so schlimm aber der Speicher und der Wechselrichter werden da ordentlich zu Buche schlagen.
Eine reine Inselanlage rentiert sich meistens nicht. Du müsstest bei deiner Planung mit max 5kw einen Speicher wählen mit mindestens 4-5 kw.
Wenn du jetzt sofort eine komplette Anlage mit 5kw kaufen würdest geht das ab 6000 Euro los. Keine Ahnung ob das für dich lohnenswert ist.
Da kann man schon eine Menge Strom für verbraten.
Spencer
Neu25
Beitrag von Neu25 » Do 11. Mai 2023, 07:24
Es muss nicht unbedingt eine komplettanlage sein, es würden auch einzelne Komponenten gehen. Was dem Geldbeutel nicht ganz so weh tut, das ist aber alles relativ
manni
Beitrag von manni » Do 11. Mai 2023, 09:18
Wenn du alles einzeln kaufst kannst du sicherlich etwas sparen. Die Speicher kann man ja auch erst einmal etwas kleiner kaufen
und später noch erweitern.
Du musst dir halt im klaren werden was du für eine Anlage zusammenstellst. Sprich welches System du aufbaust (12V / 24V etc.)
Die Komponenten sollten dann natürlich alle zu einander passen.
Ich würde auf 24 V aufbauen.
Manni
Neu25
Beitrag von Neu25 » Do 11. Mai 2023, 12:30
Was auch immer der Unterschied zwischen 12 und 24v ist. Von mir aus 24v Anlage.
Einmal eine komplette Inselanlge planen die man später mit in die steckdose einspeisen kann.
manni
Beitrag von manni » Do 11. Mai 2023, 19:17
Du kannst mit einer so großen Anlage nicht einfach in die Steckdose gehen. Bei deiner geplanten Anlage musst du das dann bei
deinem Netzbetreiber anmelden und du bekommst dann noch einen zweiten Zähler verbaut. Hierfür kommen dann nochmal ordentlich Kosten auf dich zu.
Das ganze muss in diesem Fall dann nämlich noch von einem Elektriker abgenommen werden.
Manni
Neu25
Beitrag von Neu25 » Fr 12. Mai 2023, 04:53
Das ist mir schon klar das das ganze angemedet werden muss, aber was für kosten in welcher Höhe kommen da noch hinzu?
manni
Beitrag von manni » Fr 12. Mai 2023, 05:16
Guten Morgen,
die Kosten für die Inbetriebnahme im Netzbetrieb kostet zwischen 500-1000 Euro.
Dazu kommen dann noch die jährliche Miete für den Zähler von etwa 40 Euro/Jahr.
Du kannst den Zähler auch selber kaufen dann bist du aber nochmal mit 1000 Euro dabei.
Manni
Neu25
Beitrag von Neu25 » Mi 17. Mai 2023, 10:54
Ein modul liefert 410watt Leistung mal die anzahl der Module. Was für einen wechselrichter und welcher laderegler wird da benötigt?
manni
Beitrag von manni » Do 18. Mai 2023, 09:56
bei 10 Modulen dieser Größe (entspricht ca. 4KW).
Wenn du den Strom dann speichern möchtest würde ich dir so etwas zum Beispiel empfehlen:
https://www.ebay.de/itm/266219442827?ha ... BMsvfF4IVi
Soll die Anlage größer werden dann gegebenenfalls eine Nummer Größer kaufen.
Manni
Neu25
Beitrag von Neu25 » Di 23. Mai 2023, 09:16
Ich habe mal nachgelesen über balkonkraftwerk. Es sind 600W ohne Anmeldung erlaubt. Wie funktioniert es wenn man in die steckdose einspeisen will und gleichzeitig noch einen speicher mit dranhängt von beispielsweise 100Ah.
leo2000
Beitrag von leo2000 » Do 25. Mai 2023, 11:25
bei einen Balkonkraftwerk speist du ja in die Steckdose ein. Hier mal ein Link was dieses Thema sehr gut beschreibt.
https://www.computerbild.de/artikel/cb- ... 28173.html
Für Balkonkraftwerke gibt es keine wirkliche Möglichkeit zu speichern da die Wechselrichter für diese Anlagen dafür nicht vorgesehen sind. Wenn du so etwas möchtest solltest du dir einen sogenannten Solargenerator anschaffen. den kannst du tagsüber über den eingespeisten Strom aus der Steckdose aufladen und abends dann da raus ziehen.
Und wie schon in vorherigen Postings erwähnt wenn du eine größere Anlage planst muss diese dann beim Netzbetreiber angemeldet werden und ein weiterer Zähler verbaut werden.
Oder aber du baust eine reine Inselanlage auf, bei der du den gesamten Strom speicherst. Das lohnt sich aber eher nicht.
Leo
Neu25
Beitrag von Neu25 » Do 25. Mai 2023, 15:38
Das thema klingt schon interessant. Eine inselanlage macht für mich eigentlich weniger sinn, weil der gespeicherte strom nicht dort am ende ist wo er gebraucht wird. Man müsste die batterie zum verbraucher tragen um dort strom zu haben. Also bin ich ständig im haus unterwegs. Beim solargenerator wird es üblich sein. Bei 600w balkonanlage wird keine anmeldung erforderlich als bei einer großen. Eine große anlage gibt es doch auch mit speicher warum das nicht auf 600w begrenzen. Ist das nicht möglich?
spencer
Beitrag von spencer » So 28. Mai 2023, 09:08
im Prinzip ist das schon möglich, aber es gibt momentan wohl keine Wechselrichter die für Balkonkraftwerke ausgelegt sind mit zusätzlichen Ausgang für einen Speicher.
Gruß spencer
Neu25
Beitrag von Neu25 » So 28. Mai 2023, 21:18
Vielen dank für die schnelle Hilfe, allso wird es keim solar bei mir werden. Sei dem es kommt eine andere Technik auf den markt wo das möglich ist.
