Ist es möglich von einer 12 Volt Autobatterie einen Li-Ion-Mangan-Akku 10,12,oder 15Ah/26V direkt zu laden?
 Was für ein Teil würde das brauchen?
						Akku laden
Re: Akku laden
da brauchst du wohl erstmal einen Spannungswandler.
Gruß Heribert
Gruß Heribert
Re: Akku laden
LiIon-Mn hat eine Zellenspannung von 3,6-4,2V (LiFePo hat 3,2V-3,8V)
Vollgeladen brauchst Du also eine Spannung von mindestens 8x 4,2V = 33,6V
Da ist bei Deinen Angaben an der spezifikation was falsch. Zellenzahl nachschauen.
Ausgleichsschaltung zwischen den Zellen notwendig (Akkumanagement)
DC/DC-Konverter: z.B. Farnell DC/DC 12/36V, 3A
Dahinter dann das Ladegerät oder einen Strom/Spannungswächter für den Akku.
Re: Akku laden
Bin immer noch am suchen für die beste Lösung meines Projekts Solar-Fahrrad-Anhänger!
Habe noch einige Angaben dazu in Fragen und Antworten (Solar-Fahrrad-Anhänger)
Besten Dank für die Bemühungen!
