Solarplatte für nur eine Steckdose
Zipilizappi
Hallo, ich möchte eine Solarplatte kaufen und nur an einen speicher und dann wiederrum an eine steckdose bringen
ist das technisch möglich ??
Die Platte soll an die Südseite kommen sprich tagsüber immer sonne dran reicht es dann für dich steckdose 24h strom zu liefern ?
was für kosten würden auf mich zukommen ??
falls jemand links hat immer her damit
Re: Solarplatte für nur eine Steckdose
Hallo Zipilizappi,
normalerweise funktioniert das. Außer Solarmodul und Solarakku brauchst du noch einen Laderegler.
Am Wichtigsten ist allerdings die Information was du alles damit betreiben möchtest? Wieviel Watt die jeweiligen Geräte brauchen und wielange sie am Tag in Betrieb sind. Ohne diese Angaben kann man da nichts sagen.
Gruß Wolfi
Gruß Wolfi
Zipilizappi
Eine 400Watt lampe und nen vetinaltor :) die lampe soll ca 16-18h laufen
und der ventilator dauerhaft
wieviel Watt hat der Ventilator?
Gruß Pepe
Gruß Pepe
Zipilizappi
hi
Spannung 230 V / 50 Hz
Leistungsaufnahme 14 Watt
also sind zum oben genannten Solarmodul, dem Laderegler und dem Speicher noch ein
Wechselrichter/Wandler zu beschaffen und natürlich die Steckdose sowie genügend Draht (Leitung)
zum Verbinden der Bauteile.
Jetzt aber zur Dimensionierung!
14W*24h + 400W * 18h = 7,54kWh Gesamtenergie
Tagsüber: 7,54kWh / 6h = 1,24kW werden zum volladen des Batteriespeichers gebraucht.
= Leistung des Solarmoduls
Speicher: z.B. 24V mit 17,5Ah (aus 7,54kWh/24V/18h)
Wechselrichter: 500W / 650Wpeak
Laderegler: 50A
Das Panel ist für die geforderten 1,24kW und einem guten Wirkungsgrad von 15% bei 1000W/m² mit
einer Größe von 8,3m² einzuplanen.
Leider gibt es keine so großen Einzelpanele!
St.
Laderegler: 50A
St.
Hallo Zipilizappi,
die Kosten afür sind dann nicht ohne.
Gruß Khbaer
Gruß Khbaer
Hi Zipilizappi,
hast du dir das mit der Anlage genau überlegt? Das wird ziemlich teuer.
Gruß Dieter
Gruß Dieter
wieviel Platz hast du denn um die Panele aufzustellen?
Gruß sam
Gruß sam
Zipilizappi
eine ganze dachseite, ca 20-30m²sam hat geschrieben:Hallo,
Gruß sam
Hi Zipilizappi,
du musst mal ein bisschen im Netz schauen. Es gibt mehrere Internetseiten die Onlinerechner zur Dimensionierung einer Anlage anbieten. Dort kannst du deine ganzen Angaben eingeben und die Größe bestimmen lassen. Da wirst du dich nicht 100%ig drauf verlassen können aber du hast erstmal ein Richtwert.
Gruß Alfi
Gruß Alfi
den Richtwert hat er durch meine Kalkulation weiter oben auch schon.
Fakt ist, die gefragte 1x Solarplatte gibt es nicht!
Er kann aber für die geforderte Leistung eine Batterie von Solarplatten zusammenschalten und
die gewonnene Leistung dann über einen Wechselrichter auf die Steckdose legen.
Die Steckdose braucht eine Sicherung, damit der Wechselrichter vor Überlastung geschützt ist -
- soweit der WR nicht selber einen Schutz eingebaut hat.
Wenn die Leistung zu anderen Zeiten als den Sonnenzeiten entnommen werden soll, dann braucht es
dazu noch ein Akku-Batterie in entsprechender Größe mit Lade-Entladeschutzschaltung als Zwischenspeicher.
St.
St.
bei der Größe solltest du vielleicht überlegen noch ein Bisschen mehr zu investieren und gleich eine große Anlage zu installieren.
Gruß Kalle
Gruß Kalle
Hey Zipilizappi,
Kalle und elhaber haben recht.
Du brauchst wohl mehr als eine Platte.
Generell ists bei Photovoltaik so, dass man immer die ganze zur Verfügung stehende Fläche ausnutzen sollte.
Die spezifischen Installationskosten sinken ja, je größer die Anlage wird.
Brauchst dann ja trotzdem nur einen Wechselrichter / Umwandler, einen Monteur, etc...
Kalle hatte ja glaub ich schon gesagt, dass es dafür auch Rechner gibt. Ich finden diesen Solarrechner ganz einfach und gut.
Aber, das mit dem Speichern und der Steckdose ist nicht so einfach. Zum Speichern brauchst Gleichstrom. Der kommt auch aus der Solarplatte. Zum Geräte betreiben brauchst du aber Wechselstrom. Wechselrichter /Umwandler am besten hinter den Speicher hängen. Ich weiß nicht, ob der Speicher das mitmacht, wenn du ihn während der Ladezeit immer gleich wieder entlädst.
Beste Grüße,
Peter
Beste Grüße,
Peter
laden und entladen ist normalerweise kein Problem.
Der Laderegler wird dann aber als Stromquelle "missbraucht", da die Ladebilanz sich aus der Differenz
von gewonnener Energie minus Entnommener Energie eribt.
Auf den Strom bezogen also Strom von der Solarplatte (über Laderegler) - Strom zum Verbraucher.
Hier konkret bei 24V/480W auf die Batterie bezogen: 20A entnommen
und 1,2KW an 24V = 50A geliefert eribt eine Ladung während der 6 Stunden Sonnenschein von 30A*6h
(Wenn die 500W auch während dieser Zeit abgenommen werden)
Ansonsten gehen die vollen 50A*6h (minus 0,8A für den Lüfter) in die Batterie.
