solarzusammenstellung
karpfenkiller
ich habe einen garten aber kein strom,für meinen fischteich möchte ich eine 75-100 watt pumpe anschliesen die über solar laufen soll.Meine frage dazu?was brauche ich für eine solaranlage um einen 24 stündigen ablauf zu gewährleisten? ( solarpanele in watt,laderichter,wechselrichter,und nachtspeicherung)
ich freue mich über jede hilfreiche antwort.
mfg
mfg
onlineladen
Re: solarzusammenstellung
Weshalb ist die Pumpe so stark ??? 230 oder 12 Volt ???
karpfenkiller
ich habe schon eine kleine solaranlage für sauerstoff mit einen wechselrichter auf 230 v,jetzt möchte ich auf solar betrieb meinen teich mit einer pumpe(selbstgemachten filter) reinigen, auch mit wechselrichter für 230v.
mfg
mfg
onlineladen
100 Watt = 8,5 Ampere inder Stunde, also in 24 = 204 Ah
Also
Solarmodule
von meinen Modulen ausgehend, min. 4 x 85 WP, bzw 3 x 120 WP ensprechender Laderegler
und min 400 Ah Batteriekapazität....
Also
Solarmodule
karpfenkiller
wie teuer wäre ungefähr so eine anlage? (solarmodule,400ah batterie),kann mann die auch gebraucht erwerben?Und reicht sie auch noch bei bewölkten wetter?
mfg
mfg
Hallo Karpfenkiller,
für ein Solarmodul mit einer Leistung von 85 Wp musst du mit etwa 350-400 Euro rechnen. Solarakkus bekommst du bei Ebay schon recht günstig aber bei 400 Ah musste sicherlich auch so mit 400-500 Euro rechnen. Ich bin mir nicht sicher ob sich die Investition für einen Garten wirklich lohnt.
ich hab auch nochmal gerechnet...
Für ein System mit einer 80 Watt Pumpe, Laderegler und Wechselrichter komme ich auf eine erforderliche DC-Energie von etwa 2300 Wh/d.
Mit 48 V Systemspannung und Akku-Zyklentiefe 0,5 hast du mit dem vorgeschlagenen 400Ah Akku eine Autonomiedauer von etwas mehr als 4 Tagen.
An welchem Standort hast du denn deinen Fischteich? Danach werden die Module ausgelegt.
karpfenkiller
ich wohne in 48249 dülmen . wenn ich für 4 tage strom hätte könnte ich zwei tage auch regenwetter überbrücken.
mfg
mfg
Wie sieht es mit Verschattungen durch Bäume oder Häuser aus? Auch diese Punkte können die Größe der Anlage beeinflussen.
karpfenkiller
ab 12 uhr habe ich volle sonneneinstrahlung
mfg
mfg
karpfenkiller
ich habe schon 2 module hintereinander geschaltet von 85WP
kann ich noch mehr module von 85WP dazu schalten auch wenn sie von einer anderen firma sind?
