Konfigurationsempfehlung Solarthermie Anlage erbeten.
Verfasst: So 5. Feb 2012, 19:54
				Hallo zusammen
Ich heiße Andreas, komme aus dem Oldenburger Land und plane, in nächster Zeit, mir eine Thermische
Solaranlage auf das Dach zu bauen.
Da mein Dach aber mehr in Richtung Westen als nach Süden zeigt hatte ich an Vakuum Röhren Kollektoren gedacht.
Ich habe schon welche gesehen, die innen einen flachen Sammler haben und man die einzelnen Röhren ein wenig
Richtung Süden drehen kann.
Hier mal ein Link zu einem Schema meiner vorhandenen Heizungsanlage.
http://mitglied.lycos.de/rokie/Probe/Solar.jpg
Links im Bild sind die Teile, die bei mir im Keller stehen, rechts das was ich noch besorgen muss.
Ich hätte nun gerne einige Anschluss beispiele, bei der auch eine Heizungsunterstützung möglich ist,
der vorhandene 150Liter Warmwasserspeicher sowie Heizkessel sollten bleiben.
Ich hatte vor, den ursprünglichen Kaltwasseranschluss an Punkt 11 des neu zu kaufenden Speichers
anzuschließen und dann Punkt 12 an den alten Kaltwasserzulauf des alten 150L Speichers zu legen.
Den 150L Speicher kann man ja dann zusätzlich noch mit einem 3Wege Ventil an Punkt 4 und mit
Verbindung mit Punkt 10 laden, Punkt 9 und 6 müssen dann auch verbunden werden.
Wie bindet man denn am besten den Heizkreis mit ein?
Wir sind ein 3 Personen Haushalt.
Welche Kollektorfläche würdet Ihr mir empfehlen?
Welche Kollektoren?
Welchen Speicher und größe?
Ich freue mich auf Eure Vorschläge.
Andreas
Welche Kollektoren?
Andreas
