Es gibt verschiedene Möglichkeiten die Sonnenkollektoren zu installieren. Bei Schrägdächern richtet sich die Ausrichtung nach der Dachfläche und deren Neigungswinkel. Dieser sollte am besten zwischen 30° und 45° liegen.
Die Dachfläche sollte Idealerweise nach Süden ausgerichtet sein. Ist dies nicht der Fall, so ist auch noch eine südost oder südwest Ausrichtung möglich. Eine solch suboptimale Lage kann auch durch eine größere Kollektorfläche ausgeglichen werden. Bei Flachdächern werden die Kollektoren auf Ständer montiert, was den Vorteil hat, dass sie optimal zur Sonne ausgerichtet werden können. Diese Konstruktion wird auch bei der Aufstellung im Freien verwendet. Ist die Installation der Kollektoren auf den Dach nicht möglich, so können diese auch an der Fassade angebracht werden. Hierbei ist natürlich auch darauf zu achten, dass die Kollektoren nach Süden ausgerichtet sind und im richtigen Neigungswinkel angebracht werden.
Beim Bau einer Solaranlage ist es wichtig auch die Umgebung nach schattenwerfenden Bäumen oder Gebäuden zu prüfen. Kollektoren deren Energieerträge unter 350 kwh/m² liegen, sind für unsere Regionen eher unrentabel.
