unter Tycofor finden sich verschiedene Solarflüssigkeite, Bez. LS, G-LS usw.
Welche davon ist für Hochtemperatur Röhrenkollektor bis 300°C geeignet, geht auch mehr?
Gruss Franky
						Tycofor, Hochtemperatur
Re: Tycofor, Hochtemperatur
Technische Beschreibungen der Fa. Tyforop:
"Tyfocor G-LS darf keinen Dauertemperaturen von mehr als 170 °C ausgesetzt
werden.
Tyfocor® LS darf keinen Dauertemperaturen von mehr als 170 °C ausgesetzt
werden. Temperaturen oberhalb 200 °C führen zur langsamen thermischen
Zersetzung des Propylenglykols.
Tyfocor HTL sollte Temperaturen von mehr als 170 °C jedoch nur
kurzzeitig ausgesetzt werden. Bei Temperaturen oberhalb von 200°C
kann es bei längerer Einwirkzeit zu einer chemischen Veränderung
(Dunkelfärbung, Zersetzung) der Flüssigkeit kommen.
Tyfocor HTL:Nach Erreichen der maximalen Stillstandstemperaturen
von mehr als 200 °C kann es fallweise zur Bildung von Zersetzungsprodukten
kommen."
Technische Beschreibung der Fa. RaGo-Gruen Coracon betreffend:
"CORACON SOL 5F: Die optimale Einsatztemperatur liegt zwischen -28 °C und 170 °C. Es wird empfohlen bei Solaranlagen mit Dauertemperaturen von mehr als 170°C ausreichend große Ausgleichsbehälter zu installieren, damit die Wärmeträgerflüssigkeit in den dampfförmigen Zustand übergehen und aus den Kollektoren abfließen kann.
CORACON SOL 5HF: Die optimale Einsatztemperatur liegt zwischen -24°C und 230°C. Es wird empfohlen bei Solaranlagen mit Dauertemperaturen von mehr als 230°C ausreichend große Ausgleichsbehälter zu installieren, damit die Wärmeträgerflüssigkeit aus den Kollektoren abfließen kann." – es werden auch Temperaturen von zeitweise 300Grad vertragen.
werden.
kommen."
