Hilfe bei der Installation
Verfasst: Di 23. Aug 2011, 19:41
von Olsen
Hallo liebes Forum,
Ich habe vor drei Jahren eine Solaranlage mit folgenden Komponenten gekauft.
5 x Kollektoren SCM15 mit insgesammt 75 Röhren
1 x DeltaSol ES Regelung
1 x CosmoSol Solarstation
1 x Ausdehnungsgefäß
1 x Anschluss und Montagematerial
Leider habe Ich umständehalber die Anlage noch nicht verbauen können.
Da mein Dach aber Ideale Ausrichtung hat wollte Ich das Projekt endlich in
Angriff nehmen. Alle Kollektoren habe Ich schon verbaut. Im Keller steht ein
Immosolar Kombispeicher von Typ Immosolar IKW 2-900L
Ich habe noch eine Ölheizung die mit intergriert werden soll.
Kann mir jemand helfen ein Anlagenschema zu erstellen. Vieleicht gibt es
ja auch noch Tipps zu der gewählten Anlage. Ich bin für alles dankbar.
Mit freundlichen Grüßen
Norge
Re: Hilfe bei der Installation
Verfasst: Mi 24. Aug 2011, 08:18
von Solarbauer
Die Röhren sind ungekühlt auf dem Dach?
Das ist nicht gut!
Verfasst: Mi 24. Aug 2011, 10:44
von solarfips
Bei deiner Steuerung sind die entsprechenden Schematika dabei.
Die Delta Sol Steuerungen sind an sich gut und benutzerfreundlich. Du musst dich aber ziemlich streng an die vorgegegebene Schemas(32 Stk.) halten, sonst funzt es nur bedingt. Leider hat man keine frei programmierbaren Kanäle bei dem Teil.
Beachte auch, dass die Delta Programme grundsätzlich davon ausgehen, dass dein Brauchweasser vom Solarspeicher erwärmt wird. leider ist das nicht angegeben. :-(
Also Brauchewassernachwärmung bedeutet immer, dass der obere Teil des Speichers, der meist den Durchlauferhitzer, oder Brauchwasserspeicher enthält im Nachheizfalle, von der bestehenden Heizung geladen wird.Die Richtung, anders rum, über den Kesselkreislauf den Boiler zu beheizen.wie es in den Schemas den Anschein hat, geht nicht ohne Hilfsrelais und Vertauschen von Fühlern.
Wenn du von den Schemas abweichen musst ist leider etwas an steuerungstechnischer Trickserei und Überlistung gefragt.
Ich wurde mit dem Teil nicht so glücklich, weil ich,aus bestehenden Altanlagensystemen, extem abweichen musste.
Selbst einen zusätzlichenPufferspeicher zu bedienen wird schon ein Problem.
Notfalls kann ich die mein Schema mal zukommen lassen.
Gruß Solarfips
Verfasst: Mi 24. Aug 2011, 20:19
von Olsen
Die Röhren sind natürlich noch nicht gesteckt
Verfasst: Do 25. Aug 2011, 06:45
von solarfips
Der hier:
http://cgi.ebay.de/Solarregler-SOLAREG- ... 0696492154
ist günstiger und hat Multifunktionsregler. Also frei programmierbare Kanäle, bei denen man folgende Systemkomponenten steuern kann.
Solarregler SOLAREG GENIUS plus - Systemregler
Ein Multifunktionsregler kann mit folgende Funktionen belegt werden:
Heizen
Kühlen
Schwellwertschalter
Rücklaufanhebung
Holzkesselfunktion
Differenzregler
Zirkulation
Alarm
Schaltuhr
Die Multifunktionsregler können miteinander logisch verknüpft werden.
Man muss beim Kauf schon vergleichen. Für das Gerät schwanken die Preise, je nach Händler zwischen 130 und über 300 Euro, für das exakt gleiche Gerät. Wie die auf die Preise kommen ist mir schleierhaft.
Ich glaube es gibt Händler, die bei einem Verkauf gleich Millionär werden wollen.
Gruß Solarfips
Verfasst: Do 25. Aug 2011, 08:10
von Solarbauer
Wenn ein frei programmierbarer Regler gebraucht wird, empfehle ich die UVR 1611 von der Technischen Alternative.
Der kann alles. Dazu gibt es einen Bootloader für Onlinevisualisierungen und natürlich Fernzugriff übers Internet.
Die UVR 1611 kostet ca 400 € !!!
Ich habe sie seit Jahren im Einsatz und bin begeistert.
