Aufbau einer Solaranlage
Verfasst: Sa 11. Jun 2011, 06:54
von juergen55
Hallo an alle,
ich bin ein Neuling in Aufbau einer Solaranlage.
mit der Sonne haben wir kein Problem scheint ca.340 Tage im Jahr nur ist hier in Spanien die Solartechnik leider noch in
den Kinderschuhen.
Jeder hat was zu erzählen aber keiner hat richtig Ahnung.
unser ausgerechneter Verbrauch beträgt ca. 1000 Watt Täglich und ein Anschluss am Netz ist nicht möglich
was benötigen wir an Solarzellen Batterien usw.
Danke für eure Antworten
Re: Aufbau einer Solaranlage
Verfasst: So 12. Jun 2011, 11:16
1000W ?! ist das die zu liefernde Energie - das muß aber noch mit der verbrauchenden Zeit multipliziert werden.
ansonsten ist das sehr wenig für einen Inselbetrieb - da ist nicht mal ein Kühlschrank dabei!
Für eine Anschlußleistung, die du offensichtlich oben angegeben hast, benötigst Du die Spitzenlast.
Die tritt z.B. auf, wenn der Kühlschrank einschaltet und beträgt über ca. 10Sekunden ungefähr 2,5KW -
danach für etwa 10 Minuten etwas unter 1kW (=1000W).
Lampen: Starten mit etwa 100W und gehen dann auf ca. 10-20W runter (Energiesparlampen).
Dann kommt das Nutzungsverhalten dazu:
Wenn der Strom "offline" gebraucht wird - also wenn keine Sonne scheint - nachts, dann braucht es
genügend große Speicher-Batterieen.
Wenn die Verbraucher mit 230V laufen, dann braucht es einen Wechselrichter, der die Spritzenlast
(Anlaufströme) bereitstellen kann.
Wenn es möglich ist, die Verbraucher auf Niederspannung umzustellen (12V), dann entfällt dieser.
Auf jeden Fall braucht es einen Laderegler genügender Größe.
Angenommen, Du hast einen Energiebedarf von 1000Wh = 1kWh pro Tag, dann muß die Sonne
diese Energie innerhalb von 4-5h nachliefern. Das sind also mindestens 250W Nennleistung für das Solarmodul.
Dazu kommt die Batterie - ein solarzyklenfester Blei-Calzium-Akku, der eine Kapazität von 100Ah bei 12V
aufweist, ohne daß es zu einer Tiefentladung kommt. Wenn mehrere Tage überbrückt werden sollen, dann
das mehrfache davon.
Wechselrichter: Spitzenleistung beachten und Nennleistung des größten Verbrauchers beachten - das steht
auf dem Typenschild der Geräte. (Nicht verwechseln mit der Energie, die in Wh oder kWh angegeben wird.)
Laderegler und Rücklaufsicherung für ca. 30A auslegen.
Verfasst: So 12. Jun 2011, 17:58
von juergen55
Danke für deine Antwort,
also es sollen drei Mobil Heime ( drei Zimmer,Küche,WC Dusche, Dusche auf Gas) mit der Anlage versorgt werden pro Wagen mit Kühlschrank,Fernseher,Satanlage,und Lampen
der Kühlschrank normal mit ein großem Tiefkühlfach leider keine Verbrauchsangabe.
Verfasst: Mo 20. Jun 2011, 14:03
Keine Verbrauchsangabe - Keine Leisungsangabe (Typenschild) ?
=> keine verlässlichen Aussagen!
