				Richtige Spannung wähln
				Verfasst: Mi 23. Dez 2009, 10:40
				von sam
wie entscheide ich mich für die richtige Anlagenspannung? Die Module werden ja in vielen unterschiedlichen Spannungen angeboten aber wie weiß ich welche die richtige ist. Welche ist die richtige Wahl und warum?
Gruß Sam
				Re: Richtige Spannung wähln
				Verfasst: Di 29. Dez 2009, 20:17
				von rabbit
				Hallo Sam,
ich habe zwar davon überhaupt keine Ahnung, aber ich könnte mir vorstellen dass das bei einer normalen Photovoltaikanlage egal ist. Wenn du die Anlage in einen Wohnmobil einbauen willst würde ich auf die 12 V achten.
Gruß Rabbit
				Verfasst: Mo 1. Feb 2010, 21:30
				von EFranz
				Hallo Sam , ein paar mehr Info´s bräuchte man schon zu deinem Projekt. Soll das eine stationäre oder mobile Anlage werden?
Wenn du das selber umsetzen willst, geht an einer richtigen Planung eh kein Weg vorbei.
Dafür sollte man sich dann die nötigen Infos und auch Grundlagen im Netz sehr einfach erlesen können, wenn man handwerklich und mit der Elektro-Materie nicht gerade auf Kriegsfuß steht.
Als Grundlage ist die vorhandene Dachfläche maßgeblich ausschlaggebend und natürlich dein Investitionsrahmen. Danach berechnet man die effektive Fläche, sucht sich seine Module aus und den dafür passenden Wandler. Und dieser gibt einem dann die max. oder optimale Stringspannung vor. Der Rest ist nur noch Mathematik und etwas Knobelei mit anderen Komponenten.
