Klimaanlage mit Solar betreiben, aber wie !?
Verfasst: Do 10. Sep 2009, 21:14
				Hallo grüß Euch,
ich würde gerne eine Klimaanlage mit Solar betreiben, leider weis ich nicht ob ich alles richtig berechne und würde mich freuen, wenn vielleicht noch jemand mit Erfahrung sich der Sache annimmt bzw einen kleinen Blick draufschmeist.Denn irgendwie werde ich das Gefühl nicht los irgendwas falsch gemacht zu haben.
Nehmen wir jetzt mal zur berechnung den August als Maßstab mit 200 Sonnenstunden das wären dann ungefähr 6 Sonnenstunden pro Tag im Durchschnitt.
Als Klimaanlage nehme ich irgendein Gerät das etwa 1000 Watt verbraucht (leichter zu rechnen, ausserdem will ich keine Werbung machen ... hierzu nehme ich den DeLonghi NF 170 (falls weitere Technische Daten gebraucht werden nur Fragen ich such die Daten schon raus.
Als Akku brauch ich wahrscheinlich ein ziemlich leistungsstarken Bleiakku, da die Klimaanlage 24 Stunden laufen soll. Nehmen wir jetzt mal irgendeinen z.b den Discover AGM Bleiakku 12 V / 290 Ah. (falls noch weitere Daten benötigt werden bitte nachfragen ich schau dann gleich nach.
Solargenrator:
Solarmodul Schott Poly 175 (nur ein Beispiel ich muss ja erst wissen welche Daten von nutzen sind um genau festzulegen welches Modul sich am besten eignen würde ...
Nennleistung Pnenn 175 Wp
So dann ma zur Rechnung:
Klimaanlage:
1000 Watt : 230 Volt = 3,45 Ampere
Bleiakku :
Hat 290 Ah
Solarmodul:
175 Watt spitzenleistung naja tun wir mal 30 % Leistung weg weil wir ja nicht ständig optimale bedingungen haben ... eigentlich fast nie für Solarmodule.
dann sind es immer noch 122,5 Watt das teilen wir durch die 12 Volt vom Bleiakku oder !?
Dann haben wir 10,2 Ampere der Akku wäre also in. 290 AH : 10,2 A = 28,4 Stunden voll.
Aber das interessiert uns ja erstmal gar nicht, da wir ja eine Klimaanlage 24 Stunden laufen lassen wollen, das heist das ich also 24 Std. x 3,45 A = 82,8 Ampere in 24 Stunden benötige und das schafft ein Solarmodul mit nur 6 Sonnenstunden den maximal würde es
175 Watt x 6 Stunden = 1050 Watt schaffen, wenn wir von 6 Sonnenstunden ausgehen.
Das wären dann 1050 Watt : 12 Volt (Akku) = 87,5 Ampere.
Also okay, rein technisch müsste man das Solarmodul nachführen wahrscheinlich, aber mir gehts hier mehr um die Theorie das ich zumindest ungefähr da hinkomme wo ich will.Und ob die Rechnung so stimmt oder ob ich da irgendwas wichtiges Vergesse oder einen Denkfehler habe.
Ich würde mich auf eine ebenfalls ausführliche Erklärung sehr freuen.
gruß
Kriss
Solargenrator:
Klimaanlage:
Bleiakku :
Hat 290 Ah
Solarmodul:
gruß
Kriss
