Nennleistung: 2710 W
Max. Generatorleistung: 3200 W
MPP-Bereich: 350 - 600 V
Leelaufspannung: 500 V bis 800 V
Max. Eingangsstrom: 8,6 A
Verpolschutz: Kurzschlussdiode
Überspannungsschutz: Varistoren
Max. Ausgangsleistung: 2600W
AC-Nennleistung: 2850 W
Klirrfaktor des Netzstromes: <3%
Netzspannung: 190 ... 254 V
Sicherheitsabschaltung: 190 – 264 V innerhalb 0,2s
Netzfrequenz: 47,5 - 50,2 Hz
Leistungsfaktor ≈1
Nennstrom: 11,3 A
Max. Strom: 12,4 A
Max. Wirkungsgrad: 95,6 %
Europ. Wirkungsgrad: 94,3 %
Minimale Einspeiseleistung: 15 W
Eigenverbrauch: Nachtabschaltung: 0 W
Anzeigen: LEDs (grün, rot), LC-Display (2 x 16 Zeichen)
Umgebungstemperatur: -20 ... +40°C
Temperaturüberwachung: >75°C
Schnittstelle: RS 232, RS485
Kühlung: Konvektion (kein Lüfter)
Schutzart: IP54 nach EN 60529
Geräuschemission: < 35dB (geräuschlos)
Gehäuse: Aluminium
Abmessung (LxBxH): 340mm x 200mm x 500 mm
Gewicht: 20 kg
Es handelt sich um einen trafolosen Wechselrichter der neusten Generation. Dieser Wechselrichter besitzt einen integrierten allstromsensitiven Fehlerstromschutz, eine integrierte potentialfreie Störungsmeldung, eine redundante3-Phasen-Überwachung und über eine optionale S -Schnittstelle zur Ansteuerung von Großanzeigen.
