20 KW Wechselrichter aus Speicher betreiben?
Verfasst: Mi 17. Sep 2025, 08:18
Hallo zusammen.
Vielleicht kann mir jemand weiterhelfen. Ich möchte eine Solaranlage mit ca. 11000-12000 Watt (Panels) installieren, dazu ein 30KW Speicher um möglichst lange mit Spittklima heizen zu können. Dazu gibt es einen Durchlauferhitzer der maximal 17 KW Leistung hat.
Ich möchte gerne an die Anlage ein 20 KW Wechselrichter anschließen. D.h. dieser Wechselrichter wäre größer, als die installierte max. Leistung der Panels. Ist das technisch möglich? Wenn ja wie? Der Wechselrichter müsste dann, wenn nötig, mehr Watt aus dem Speicher "ziehen" als die Solaranlage als Pannelmaximum liefern kann.
