Wechselrichter Cotek 600 Watt ST12V
Verfasst: Di 25. Nov 2008, 16:34
Dauer-Ausgangsleistung: 600 W
Maximal Leistung: 680 W
Spitzen-Ausgangsleistung: 800 W
Eingangsspannung: 12 V
Eingangsspannungsbereich: 10,5 bis 15,0 V
Ausgangsspannung: 200/220/240V
Frequenz (schaltbar): 50/60 Hz
Wirkungsgrad Spitzenlast: 90%
Aufnahme ohne Last: 0,87 A
Betriebstemperatur: 0 - 40°C
Lagertemperatur: -30 bis + 70°C
Kühlung: Lüfter (nur bei hoher Leistung in Funktion)
Abmessung (LxBxT): 290mm x 179mm x 80 mm
Gewicht: 3,3 kg
Der Wechselrichter eignet sich ideal für hohe Blindströme und hohe kapazitive oder induktive Lasten des Anlaufstroms. Er ist mit einen Elektronikschutz gegen Kurzschluss, Überlast, Über- Unterspannung, Übertemperatur und falsche Polarität ausgestattet. Desweiteren verfügt er über einen AC-Schutzschalter und LEDs (rot, grün, orange). Der Wechselrichter wandelt den Gleichstrom der Solaranlage in einen 230V Sinus-Wechselstrom um. Dieser Wechselstrom gleicht dem normalen Haushaltsstrom aus der Steckdose. Dieser Wechselrichter wird in Inselsystemen verwendet.
Gewicht: 3,3 kg
