Wo ist mein Fehler ?
Verfasst: So 10. Nov 2019, 14:16
				Ich habe eine neu gekaufte Gel-Batterie von TMT voll aufgeladen mit angegebener  Leistung von 20 Ah am Start.
Dahinter geschaltet einen 300 Watt belastbaren reinen Spannungswandler von GreenCell auf 220 Volt.
Nach fast genau 5 Stunden Nutzung von angeschlossenen Geräten
Xxx Samsung TV Verbrauch 70 Watt gemäß Hersteller
Xxx Energiesparlampe LED 4 Watt
geht das System in Störung.
Warum ?
Rechnerisch ist die Leistung mit nur 370 Wh zu berechnen, entsprechend 1,6 Ah in 5 Stunden.
Warum kommt es zum Problem ?
Warum ?
