Erstmal Hallo,
ich bin neu hier und habe folgende Frage:
Ich betreibe in meinem Schrebergarten eine kleine Inselanlage, insgesamt 5 Paneels mit insgesamt 330 Watt.
Zwischen Zellen und Akkus habe ich einen Regler -Steca 30/30- geschaltet.
Von den Akkus gehe ich auf einen Wandler und von dort aus über einen Sicherungskasten auf die interne Stromversorgung (Beleuchtung, Kühlschrank).
Bis Vorgestern lief alles ganz normal, schon seit Jahren. Gestern musste ich dann feststellen, dass am Regler keinerlei Strom von den Zellen ankommt ohne dass irgendwer daran rumgeschraubt hätte. Der Wandler hatte natürlich abgeschaltet.
Welche Ursache kann hierfür verantwortlich sein.Ich habe alle Steckverbindungen auf dem Dach überprüft, konnte jedoch keinen Fehler finden. Es war zwar die letzten Tage stürmisch und regnerisch. Das düfte meiner Meinung nach jedoch keinen Einfluß auf den Ausfall haben. Oder kann eventuell in die Steckverbindungen eingedrungene Feuchtigkeit die Ursache sein.
Ich bin auf eure Antworten gespannt, hoffentlich kann mir jemand helfen.
Besten Dank schon mal.
						Inselanlage in Schrebergarten
Re: Inselanlage in Schrebergarten
naja,Jacobs hat geschrieben:Erstmal Hallo,
scheint doch schwieriger zu sein als ich dachte
schade, kommt wohl nix mehr, hatte mir eigentlich in einem solchen forum mehr erwartet.Jacobs hat geschrieben:naja,Jacobs hat geschrieben:Erstmal Hallo,
				solarzelle
Ja wirklich schade bin auch neu und habe bisher nur veraltete artikel gelesen.
