Grüß Euch,
ich habe vor mir eine kleine Inselanlage für meinen Balkon zusammenzustellen.
Inspiriert worden bin ich von folgendem Angebot http://www.amazon.de/S%C3%BCd-Solar-030 ... 410&sr=8-3.
So in der Größenordnung hab ich mir das auch vorgestellt allerdings mit etwas besseren Kompenenten:
Beim Laderegler wäre einer schön, der Messdaten (Ah) anzeigen kann, damit man sieht wieviel Strom man erzeugt hat z.B.
http://www.amazon.de/Steca-Solarladereg ... m_sbs_ce_2
Gibts da auch etwas günstigeres was Messdaten anzeigen kann?
Beim Solarmodul bin ich mir noch unschlüssig. Sollte es da ein monokristallines, polykristallines oder amorphes sein?
Wer kann mir da etwas empfehlen bzw. auch einen Laden oder Internetshop wo ich es dann bestellen kann?
Mein Balkon ist nach Südosten gerichet. Direkte Sonne hat man also ca. zwischen 10 und 14 Uhr.
Was haltet Ihr von
http://www.conrad.de/ce/de/product/1107 ... Detail=005
oder
http://www.mbw-electronic-online.de/20W ... -Panel-12V
Kabel sollte mit 2x4 mm² reichen, oder?
http://www.conrad.de/ce/de/product/6057 ... Detail=005
Wenn man einen Accu 9 bis ca 24 Ah will was wäre da geeignet?
Was haltet Ihr von
http://preisvergleich.ebay.de/like/1906 ... 8003784729
Ist der zu groß?
Der scheint mit 6 Ah etwas klein zu sein, oder?
So jetzt bräuchte man wohl noch Stecker oder Buchsen.
Wahrscheinlich wäre eine Zigarettenanzünderbuchse das universellste, oder?
Welche würdet ihr empfehlen?
Viele Grüße,
Roland
kleine Inselanlage für den Balkon zusammenstellen
Re: kleine Inselanlage für den Balkon zusammenstellen
Ich hab zwar leider noch keine Antworten erhalten aber dafür noch ein günstiges Solarmodul mit 30 W gefunden
http://www.amazon.de/dp/B008626TWC/ref= ... pe_vfe_dt2
Jetzt hätt ich noch eine Frage dazu. Wenn man sich die Daten
Spannung max. 17,99 V
Strom max. (Imp) 1,67 A
Leerlaufspannung 22,50 V
Kurzschlussstrom 1,92 A
anschaut, dann ist die Leistung von 30 W ja nur nutzbar, wenn mein Verbraucher 18 V nutzen kann. Wenn ich meinen Akku lade, dann kann ich aber nur 13.8 V nutzen, oder?
=> 13.8 V * 1,67 A = 23,046 W
Die restlichen 7 W kann man also nicht nutzen oder? Setzt der Laderegler die in Wärme um oder wandelt der Laderegler einfach die Spannung so, dass es passt und man eine erhöhte Stromstärke zur Verfügung hat?
Viele Grüße,
Roland
Viele Grüße,
Roland
Hallo Roland,
was willst du denn damit alles betreiben? Ich würde direkt nach einen 12 V Modul gucken. Ob Monokristallin oder Polykristallin spielt eigentlich nicht so eine große Rolle.
Gruß Alfi
Gruß Alfi
Oder die 17,8V (belastet) aus dem Modul bei voller Sonneneinstrahlung mit einem (bis zu) 5A Schaltregler auf 12V stabil
runter "transformieren".
Der Schaltregler macht das weitgehend verlustfrei (Wirkungsgrad von 85% und besser).
echte 12V-Solarmodule sind selten und teuer.
cu
cu
