E-Fahrrad Solarladestation - Brauche Infos
Verfasst: Mo 20. Aug 2012, 18:06
Ich bin 21 Jahre alt und werde eine Solarladestation für 2 E-Bikes bauen. Ich habe hierzu schon einiges auf Ebay ersteigert und möchte von euch wissen ob das so funktionieren wird wie ich mir das vorstelle und ob ich noch etwas brauche bzw. was ich beachten sollte...
Hier meine Beute:
50W Solarpanel: http://goo.gl/wjgW2
Laderegulator: http://goo.gl/H0q0x
Inverter/Spannungswandler: http://goo.gl/15Ppo
Batterie wird vermutlich diese werden (hab ich noch nicht): http://goo.gl/Pt8c1
Der Plan: Solarpanel an Laderegulator, Laderegulator an Batterie und Inverter. Wenn benötigt kann Inverter eingeschaltet werden und E-Bikes sowie über den USB-Anschluss Handys laden.
Meine Sorgen: Die Batterie hat 12V und das Panel kann mehr haben. Kommt der Inverter an den Regulator oder direkt an die Batterie. Benötige ich Sicherungen. Wie gefährlich wird die Installation, was muss ich beachten? Sind 50W und die Größe der Batterie okay?
Vielen Dank im vorhinein!
Hier meine Beute:
