Wieviel Ampere bringt solch Panel wirklich??
Leistung max. (Pmax) 100 W
Spannung max. 18 V
Strom max. (Imp) 5,56 A
Leerlaufspannung 21,6 V
Kurzschlussstrom 5,81 A
Modulwirkungsgrad 16,04%
Ich möchte 6 Panele an einen 30 Ampere Laderegler anschliessen.
Ist das zu knapp berechnet, oder könnte das reichen??
LG Wilhelm
Tatsächliche Ampere-Leistung??
Re: Tatsächliche Ampere-Leistung??
5,5A x 6 = 33A - Aber nur bei Spitzenlastbedingungen.
Der 30A Laderegler wird sich selber schützen, indem er nicht mehr als 30A Ladestrom durchläßt.
(Vorausgesetzt, es ist ein Laderegler mit Schaltwandler und Max-Peak-Power-Controller).
Die 6 Panele mit je einer Diode an die Sammelschiene anschließen, damit bei teilweiser Abschattung
keine Kurzschlüsse entstehen. Parallelschaltung verwenden.
das ist richtig, aber nur wenn ich die Module parallel schalte! Bei einer Reihenschaltung (String) addieren sich die Spannungen, nicht die Ströme!
Reihenschaltung könnte sogar sinnvoll sein, da dann die Verluste der Schutzdioden auf eine einzige reduziert sind.
Mit Schaltwandler kann dann die hohe Spannung von über 100V wieder in Größenordnung einer Ladespannungen gebracht werden.
Vorsicht - Hier ist zusätzlicher Berührungsschutz erforderlich.
