Hallo,habe seit kurzem eine Solarthermieanlage mit Heizungsunterstützung (Wolf, 5 Flach-Kollektoren, Ausrichtung SSW, 1000L schichtenspeicher) Nun waren ja die letzen Tage sehr schön mit viel Sonne, trotzdem war die maximale Temperatur die unten ankam nur 51°, obwohl oben am Kollektor bis zu 140° gemessen wurden. Es kam auch oft vor, das trotz der hohen Tempertur am Kollektor die Anlage nicht lief. Stimmt da vielleicht etwas nicht? Wieviel grad erreicht ihr so zur Zeit?
Danke schonmal für die Infos
Erreichte Temperaturen im März mit Solarthermie
Re: Erreichte Temperaturen im März mit Solarthermie
Hört sich nach einer Luftblase in der Anlage an.
Möglicherweise läuft die Umwälzpumpe nicht an oder die Schwerkraftbremse ist zu stark angezogen.
Die Isolation der Ableitung kann auch ein Problem darstellen und zu Leitungsverlust führen.
st.
st.
Hallo Franky,
ich würde da auch erstmal auf Luft in der Leitung tippen.
Rookie
Rookie
Hallo Franky,
hast du das Problem in den Griff bekommen?
Gruß Joshi
Gruß Joshi
