Fluoreszenzkollektor
Verfasst: So 5. Okt 2008, 17:43
Der Fluoreszenz Kollektor besteht meist aus Plexiglas in dem Moleküle eingebettet sind, die bei starker Sonneneinstrahlung anfangen zu fluoreszieren. Ein Teil des abgegebenen Lichts wird durch eine Totalreflexion zu den Kanten des Kollektors geleitet, wo es dann in konzentrierter Form austritt. An den Kanten des Kollektors befinden sich Photozellen, welche durch das Konzentrierte Licht an Leistung zunehmen. Da sich die Kollektoren sehr gut für kleinere Flächen eignen, sind sie auch in der Anschaffung günstiger. Die Fluoreszenz Kollektoren eignen sich in unseren Breiten recht gut.
