hi
bin neu in diesen forum.
wer kann mir helfen.
Folgende moechte ich mit solarthermie erreichen
In einem Raum mit 100qm stehen aquarien mit 14000liter wasser.
Alle Becken muessen das ganze jahr auf 25 grad geheizt werden.
Desweiteren gibt es die Moeglchkeit 28x1000liter Behaelter mit Wasser zubefuellen(warmwassserspeicher).
Wieviele und welche Solarkollektoren bräuchte ich fuer diese idee. Die Solarkollektoren koennen alle nur auf dem boden aufgestellt werden(erstmal). Spaeter koennen die dann auch aufs dach.
Oder welche guenstige Heizung kann ich dafuer nehmen?
danke Axellander
100qm das ganze Jahr ueber auf 25grad heizen
Re: 100qm das ganze Jahr ueber auf 25grad heizen
nach Rechnung (annäherung auf 50.Breitengrad) und ca. Abschätzung brauchst Du ungefähr 70m² gute Kollektoren.
Oder Du nimmst ca. 100m² Kunststoff-Schlauch-Kollektorenmatten, die für die Schwimmbadheizung verwendet werden.
Das ganze auf Isoliermatten und unter eine Plexiglas-Abdeckung, damit auch im Winter nicht zu viel Wärme verloren geht.
Die Umwälzpumpen der Aquarien haben einen Schlauch-Wärmetauscher an einem Sammelbecken aus den Kollektoren.
Problemfall ist aber dabei der Winter, wenn das Sammelbecken nicht groß genug gehalten werden kann. Nachheizung vorsehen.
St.
St.
Plexiglasabdeckung für eine solche Fläche wird wohl ein Vermögen kosten. Betreibst du eine Zoohandlung oder ist das ein Hobby von dir?
Gruß Solardoktor
Gruß Solardoktor
Hallo Axellander,
hats du schon etwas passendes gefunden?
Der Kostenaufwand ist bei so einer Größe aber ziemlich enorm. Hast du dir das richtig überlegt?
Gruß Leo
Gruß Leo
