An was kann es liegen wenn die Brauchwasserkollektoren an einem durchweg warmen und sonnigen Tag im Juni nur auf eine Höchsttemperatur von 75° kommen?
Ich lese immer wieder daß da bis zu 130° normal ist.
Kann das normal sein?
10.00 Uhr: 55°/ 11.30: 62°/ 12.30: 70°/ 13.45: 75°/15.45: 70° 17.00:66°
Temperatur der 3 Speichermeßfühler um 17.00: Solarspeicher: S2: 63°/ S3: 65°/ Entnahmespeicher: S4/60°
Solarspeicher ist bis 90° und Entnahmespeicher bis 70° in der Soloarsteuerung (Deltasol B Pro) eingestellt.
Einiges zur Anlage:
Standort Ansbach Mfr. Höhe 407 m
Kollektorausrichtung: 10°SüdOst und 51° Schräg.
ca. 9m² Kollektorfläche NAU Blue Energie 2000 mit Tinoxbeschichtung.
ca. 30m Einfache Entfernung zwischen Kol. und Speicher.
Nur Brauchwassererwärmung mit 2 X 300L Speicher.
4 Meßfühler: 1 Koll., 2 am Solarspeicher, 1 am Entnahmespeicher.
2 Pumpen
Arbeitsdruck ca. 2,5 Bar.
Danke schon mal im Voraus. :)
Einen schönen Tag wünscht
Erwin
Nur 75° höchsttemperatur am Brauchwasserkollektor?
Re: Nur 75° höchsttemperatur am Brauchwasserkollektor?
Hallo Lodar,
habe mit Interesse deinen Beitrag gelesen. Nach 2 Jahren ausgezeichneter Funktion ist die Solarausbeute in diesem Jahr bei mir lausig. Röhrenkollektor VK 180 3,2 qm von Junkers.
Kollektortemperatur bei voller Sonneneinstrahlung (09:00 - 15:30 Uhr): max. 75 - 80 °C, Temperatur im Speicher: max. 70 °C, Druck Kollektorleitung: 2,3 bar, Pumpe auf 1. Stufe: 2 l/min. Bei diffusem Licht heizt der Kollektor auf max. 50 °C mit geringer Temperatur im Speicher (war im letzten Jahr deutlich besser).
Insgesamt fehlen am Kollektor ca. 20 °C. Installateur hat bereits die Flüssigkeit gewechselt. Weder Hersteller noch Installationsbetrieb sind hier wirklich eine Hilfe. Bin gespannt wie es sicher weiter entwicklen wird? Wäre interessant zu wissen wo bei dir der Fehler ist?
H.-W.
H.-W.
Hallo Lodar,
hattest du schon jemanden vom Fach da?
Gruß Tracy
Gruß Tracy
Hi lodar,
Dein Speicher ist zu groß für die 9m².
Nach Faustformel (50l/m²) kannst Du 450l bis zur Grenze mit Deiner Kollektorgröße und Typ aufheizen.
Das bedeutet, daß Du den Kollektor immer recht schön runterkühlst - Bringt zwar hohen Wirkungsgrad
aber das letzte Grad nicht in den Kessel (themperaturdifferenz am Ende zu gering).
Umbau: Zuerst den einen 300l Speicher laden, dann den anderen getrennt davon.
Ladegrenze bei Frischwasser mit 63Grad einplanen!, Bei Tauscherwasser durchaus höher möglich.
St.
St.
Hallo Lodar,
ich melde mich noch mal, da ich auch die gleichen Probleme habe. Nachdem die Fa. Junkers mit dem Heizungsbauer bei mir einen Termin gemacht hat wird jetzt der Kollektor (Röhren) gewechselt! Man kann sich nicht den Leistungsabfall der Anlage erklären. Beim Hertseller der Röhren sollen dann weitere Untersuchingen erfolgen. Äußerlich kann man keinerlei Beschädigungen erkennen - auch der Temperaturfühler arbeitet einwandfrei.
Ich hoffe, dass nach dem Röhrenwechsel die Anlage so wie vorher arbeitet.
Heinz-Walter
Heinz-Walter
