Kombispeicher
Kombispeicher
Ein Kombispeicher besteht aus einem Pufferspeicher und einem Warmwasserspeicher. Der Warmwasserspeicher befindet sich im oberen Teil des Pufferspeichers. An stelle des Warmwasserspeichers kann auch eine Heizspirale eingebunden werden. Diese Kombispeicher werden bei thermischen Solaranlagen die zur Warmwassererwärmung und zur Heizungsunterstützung dienen verwendet. Er ist mit dem konventionellen Heizkessel und der Solaranlage verbunden. Im Pufferspeicher befindet sich das Heizwasser. Bei Sonneneinstrahlung fließt die Solarflüssigkeit über einen Wärmetauscher, welcher die Wärme an das Im Pufferspeicher befindliche Heizwasser weiter gibt. Das Heizwasser gibt die Wärme an die Heizspirale oder den Warmwasserspeicher weiter. Wird von den Kollektoren mehr Wärme weitergegeben als benötigt wird, wird diese bei Bedarf an den Heizkreis weitergegeben.
