Was hat der staat davon
Der Staat zahlt ja pro kWh ein paar cent (wieviel sind es gerade eigentlich?)
Was hat den der Staat davon wenn jmd Solarhäußer baut?
Re: Was hat der staat davon
hier sind die Zahlen von diesem Jahr und für die nächsten 2 Jahre. Da die natürlichen Ressourcen immer knapper werden ist der Staat schon irgendwo dafür verantwortlich das Alternativen geschaffen werden. Außerdem ist der Staat sehr bemüht den jährlichen CO2 Ausstoß zu senken und das wird dann eben belohnt genau wie bei der Abwrackprämie.
2009: <30 kW: 43,01 ct, 30 kW - 100kW: 40,91 ct, 100kW -1000 kW: 39,58 ct >1000 kW: 33,00 ct, Freiflächenanlagen: 31,94 ct
2010: <30 kW: 39,57 ct, 30 kW - 100kW: 37,64 ct, 100kW -1000 kW: 35,62 ct >1000 kW: 29,70 ct, Freiflächenanlagen: 28,75 ct
2011: <30 kW: 36,01 ct, 30 kW - 100kW: 34,25 ct, 100kW -1000 kW:32,42 ct >1000 kW: 27,03 ct, Freiflächenanlagen: 26,16 ct
Die Vergütungsangaben sind doch ganz wahrscheinlich Netto-Beträge, oder irre ich mich da? Sieht doch etwas sehr niedrig aus, im Verhältnis zu den Beträgen vom Vorjahr (über 50 Ct / kWh).
Hey vielen Dank, hat mir seehr geholfen :)
Hallo Franz,
bei diesen Beträgen handelt es sich um die Nettobeträge, aber im Vergleich zum Vorjahr sind die Beträge doch schon erheblich reduziert wurden. Hier kannst du mal schauen wie die Preise letztes Jahr waren. http://solar-agentur.de/einspverg.php
hää warum zahlt der staat bei 30 kwh meehr als bei 1000 kwh??
okay habs falsch verstanden, was bedeutet kWp, p heißt ja "peak" aber was bedeutet das kWp?
lexikon-f2/abkuerzungen-t98.html
Hier findest du die Erklärung.
okay danke, aber warum zahlt der Staat immer weniger?
