Was habt ihr so für Anlagen?
Verfasst: Sa 28. Mär 2009, 18:36
von mezzo02
wie wärs mal wenn ihr alle eure Anlagen vorstellt? Würde ich mal sehr interessant finden.
Re: Was habt ihr so für Anlagen?
Verfasst: So 29. Mär 2009, 02:09
von rabe
Na dann fang mal an.
Gruss
rabe
Verfasst: So 29. Mär 2009, 12:15
von thegermanguy
Eine Wagner Secusol in Fassadenmontage mit Heizungsunterstützung. Ausrichtung 180° / 45°
Seit heute in Betrieb. :)
Verfasst: Mo 30. Mär 2009, 12:32
von cosimo
Hallo thegermanguy,
da gratuliere ich doch gleich mal zur neuen Anlage. Es wäre schön wenn du uns im Laufe der Zeit ein paar Ertragsdaten zukommen lässt.
Cosimo
Verfasst: Mo 30. Mär 2009, 19:16
von thegermanguy
Leider ist kein Wärmemengenzähler eingebaut. Ich kann dir nur so viel sagen: Heute, ohne Wasserentnahme, Temperaturerhöhung im oberen Teil des Speichers ( 250 l ) von ca. 35°C auf 55°C und im unteren Teil von 12°C auf 36°C.
Mit dem Physikbuch kann man ausrechnen wieviel Wh da theoretisch eingeflossen sind.
Verfasst: Di 31. Mär 2009, 13:26
von andib
ich habe eine PV-Anlage mit einer Größe von 16kW. Es handelt sich um Polykristalline Solarmodule der Firma Kyocera. Der Wechselrichter ist ein Danfoss.
Verfasst: Di 2. Jun 2009, 10:18
von Bekramo
ich betreibe eine Eigenbau Anlage mit 24 qm Sunset Flachkolektoren.
Bissher mit 1100 Liter Speicher zur Heizungsunterstuezung und Warmwasser.
Seit einem Jahr in Bertieb laut Waermezaehler 3,4 Mw Ertag.
Verfasst: Di 2. Jun 2009, 12:01
von leo2000
Hallo Jens,
was hat dich der Spass denn gekostet wenn du das selbst gebaut hast?
Gruß leo
Verfasst: Di 2. Jun 2009, 18:41
von Bekramo
Hallo Leo,
der Spass hat gekostet 13500.- €.
28 qm Brutoflaeche Kollektoren, 1100 Liter Pufferspeicher, Solarsteuerung mit Pumpen und Platenwaermetauscher und eine neue Heizungssteuerung MCR 200 - 82 war auch noch mit drin.
Damit ich dann auch noch den Holzofen mit dem Rest der Anlage zusammen laufen lassen kann.
Ach so haette ich fast vergessen Foerdeung muss noch wieder abgezogen werden.
Verfasst: Fr 21. Aug 2009, 07:04
von Heimwerker
Bekramo hat geschrieben:Hallo,
Das ist wenig für 24 m². Wie ist die Anlage denn ausgelegt?
Ich kenne eine 19 m²-Anlage, die macht ungefähr das Doppelte...
Verfasst: Fr 4. Sep 2009, 09:23
von freezer
Hi Solargemeinde,
ich hab mir jetzt eine 10,8 m² große Solarthermieanlage mit Vakuumröhrenkollektoren zugelegt. Speichergröße 1000l. Ich bin mal auf die kalten Monate gespannt ob ich da ein wenig Heizkosten spare.
Verfasst: Di 8. Sep 2009, 13:30
von Heimwerker
Welche Ausrichtung und welcher Neigungswinkel?
Verfasst: Di 8. Sep 2009, 15:45
von freezer
Ausrichtung nach süd-west mit einen Neigungswinkel von 45 Grad.
Verfasst: Mi 9. Sep 2009, 09:58
von Heimwerker
freezer hat geschrieben:Hallo,
Südwest ist schon etwas grenzwertig und die 45° sind es auch.
Lies das mal:
http://www.wm.baden-wuerttemberg.de/fm7 ... ie2008.pdf
Verfasst: Mi 9. Sep 2009, 10:00
von Heimwerker
Hab noch was vergessen: Wie groß ist die Wohnfläche und womit wird geheizt? Radiatoren, FBH?
Verfasst: Mi 9. Sep 2009, 12:23
von freezer
danke für den Link. Ich werde gleich mal weiter lesen. Die Wohnfläche beträgt knapp 95 m² und ist mit einer Fussbodenheizung ausgestattet.
Verfasst: Mi 9. Sep 2009, 14:11
von Heimwerker
Von der Größe her i.O., denn der Faustwert ist Kolliefläche gleich 10 % der Wohnfläche.
Der maximale Ertrag von September bis April bekommst Du bei Neigungswinkel = Breitengrad des Ortes wo Du wohnst. Mai bis Aug ist unwichtig.
Lade Dir mal Getsolar (Demo) aus dem Netz und spiele damit.
Verfasst: Mi 9. Sep 2009, 14:21
von freezer
Hi Heimwerker,
danke werd ich machen.
