wir haben zum 01.11.08 ein Haus gekauft mit Solar! Bei der jetzigen Wartung (1. Termin) wurden wir daraufhingewiesen, dass der Druck unserer Anlage auf "0" stehen würde und die Solarflüssigkeit nachgefüllt werden muss.
Beim 2. Termin hat der Monteur per Handpumpe "nur" Flüssigkeit bis 1,5 bar aufgefüllt und war wieder weg. Am selbigen Abend war der Druck wieder auf 0,2 gefallen und der Monteur kam ein drittes Mal um das Ausdehungsgefäß auchzutauschen und wiederum Flüssigkeit aufzufüllen.
Das Ergebnis, wie sollte es wohl auch anders sein, der Druck fiel wieder auf 0,2bar.
Heute Morgen war das vierte Mal hier und stieg erst aufs Dach um den Entlüfter zu öffnen damit die Luft entweichen kann, anscchl. Flüssigkeit auf 2,0bar aufgefüllt, noch einmal aufs Dach, kurz den Entlüfter geöffnet und den mittlerweile restlichen Druckverlust wieder auf 2,0 bar zu pumpen.
Was soll ich sagen?! Heute gegen 22h war der Druck wieder auf 0,6 gefallen.
Woran kann es denn noch liegen? Fühle mich so langsam als Versuchskaninchen.
Im Internet lese ich ab und zu, dass die Anlage erst gespült werden muss o.ä.! Die aktuellen Einstellungen an der Pumpe etc. hat er sich bis heute auch nicht angeschaut!
Danke schon einmal für die hoffentlich reichlichen Hinweise
Druckverlust
Re: Druckverlust
Hallo Spider,
das ist ja bitter. Kann es vielleicht sein, dass die Anlage an irgendeiner anderen Stelle undicht ist? Vielleicht ist ja an einen Anschluss eine undichte Stelle. Ihr solltet vielleicht nicht unbedingt auf dem Dach danach suchen. Vielleicht liegt es auch am Speicher. Ich würde den Monteur auf jeden Fall mal darauf hinweisen.
Re: Druckverlust
Hallo Spider,
da muss ich Kalle Recht geben. Hast du schon mal am Speicher geschaut ob du da eine undichte Stelle findest?
Re: Druckverlust
Hallo Spider,
leider ist ein großer Teil der Monteure mit Solaranlagen überfordert.
Das Spülen ist ein Auffüllen der Anlage mit gleichzeitiger Entlüftung dazu wird der Kreislauf an der Pumpeneinheit gesperrt und Solarflüssigkeit in den unteren Befüllhahn gepumt. Das Ganze mit einem dursichtigen Schlauch und kleiner Kreiselpumpe. Über den oberen Befüllhahn wird die Flüssiggeit dem Kanister wieder zugeführt. Man pumt solange bis keine Blasen im Schlauch (durchsichtig) zu sehen sind, dann schließt man den oberen Hahn, der Druck baut sich auf und bei 1,5 - 2 Bar schließt Du den unteren Hahn.
Pumpe aus und Pumpeneinheit entsperren ( wichtig da sonst die Pumpe heißläuft).Das Ganze nach einigen Tagen bei Bedarf wiederholen.
Dein Druck geht runter weil die Solarflüssigkeit sich abkühlt und Luft im Solarkreis vorhanden ist.
Gruss
rabe
Gruss
rabe
Re: Druckverlust
Hey Spider,
das habe ich auch schon oft gehört das die Monteure bereits beim Befüllen und entlüften überfordert sind. Einfach mal darauf hinweisen oder selber machen.
Re: Druckverlust
Vielen Dank für die hiflreichen Tipps!
Welche Gerätschaften und Matrial (Solarflüssigkeit) benötige ich denn dafür und wo bekomme ich diese am bestern her?
Re: Druckverlust
Hallo Spider76,
eine Kreiselpumpe und einen durchsichtigen Schlauch bekommst du im Baumarkt und die Solarflüssigkeit bekommst du bei einen Händler der Solaranlagen anbietet oder du bestellst sie im Internet. Ich hab hier noch einen Link. http://www.vogelmann-chemie.de/product_ ... Solar.html
Re: Druckverlust
Hi Spider,
habe eine Pumpe von G vom Baumarkt genommen, die schraubs Du ins Bohrfutter von Deiner Bohrmaschine, Schläuche anstecken und los gehts.
Gruss
rabe
Gruss
rabe
Re: Druckverlust
Hi Spider,
die kleinen Pumpen für die Bohrmaschine kosten auch nicht die Welt.
