Thermisch Solaranlagen wandeln die Wärme der Sonnenstrahlung in nutzbare Wärme um. Die Wärme wird überwiegend zur Wassererwärmung und Raumheizung genutzt. Bei der Nutzung zu Heizzwecken ist eine größere Kollektorfläche erforderlich als zur Trinkwassererwärmung. Die Bestandteile einer thermischen Solaranlage sind der Sonnenkollektor, ein Wärmespeicher und der gesamte Solarkreislauf. Zu dem Solarkreislauf gehören noch unterschiedliche Armaturen und ein Regler der die Solaranlage ein und aus schaltet.
Der Kollektor nimmt die Sonneneinstrahlung auf und wandelt sie in Wärme um. In den Kollektor befindet sich eine Flüssigkeit (Wasser+Frostschutzmittel), die durch die Sonnenstrahlung erhitzt wird. Die Flüssigkeit gibt die Wärme über einen Wärmetauscher an den Solarspeicher weiter. Das erwärmte Wasser wird direkt vom Solarspeicher an die Verbrauchstellen weitergeleitet oder es wird nach Bedarf von einer Zusatzheizung nachgeheizt.
