Victron MPPT 100/20 SmartSolar
Verfasst: Mi 6. Dez 2023, 18:04
ich habe eine kleine Inselanlage zusammengestellt.
2 x Offgridtec OLP 100W Solarpanel 12V in Reihe geschalten https://www.offgridtec.com/offgridtecr- ... -perc.html
1 x Victron SmartSolar 100/20 https://www.victronenergy.de/solar-char ... -15-100-20
1 x Power Queen 12,8V 200Ah Plus LiFePO4-Akku https://www.ipowerqueen.de/products/pow ... s-200a-bms
Das System ist aufgebaut und angeschlossen.
Beim letzten Test, bei bewölktem Himmel, kamen am Kabel vor dem Solarladeregler etwa 32V und 4,8A an.
In der App des Laderegler wurden dann nur 13,21V und 0A angezeigt.
Die blaue Bulk LED blinkte bzw. wurde auch die Bulkladung in der App angezeigt. Was ok ist, da die Batterie nicht vollständig geladen ist.
Die Spannung der Batterie wurde in der App richtig mit 13,32V angezeigt.
Um den Ladevorgang zu starten, benötigt der Laderegler Vbat+5V, was in meinem Fall ja 18,32V wären und danach einen Mindestwert der PV-Spannung von Vbat+1V um weiterzuladen.
Wenn nun direkt am Kabel vor dem Laderegler 32V ankommen, müsste das doch locker ausreichen.
Hat jemand eine Idee, warum laut Regler nur 13,21V Eingang angezeigt werden und warum die Batterie nicht geladen wird?
