Eingang
Max. PV-Generatorenleistung: 9000 W
MPP-Bereich: 350 - 600 V
Max. Leerlaufspannung: 800 V
Ausgang
Nennleistung: 8000 W
Max.Leistung: 8000 W
Netzspannung: 190 - 253 V
Wirkungsgrad: 97,4 %
Europ. Wirkungsgrad: 97,1 %
Taktfrequenz: 18 kHz
Anzeige: LC-Display, 3 x LED (2x grün/1x rot)
Schnittstelle: RS232, RS485, S0-Schnittstelle
Kühlung: Konvektion
Störmeldung: potentialfreier Kontakt
Umgebungstemperatur: -20°C bis 40°C
Schutzart: IP54
Abmessung (B x T x H): 340mm x 200mm x 810 mm
Gewicht: 38 kg
Der Kaco Powador 8000xi ist ein leistungsstarker, hoch innovativer und trafoloser Wechselrichter der sehr hohe Wirkungsgrade erreicht. Er verfügt über einen integrierten DC-Schalter, eine redunante 3-Phasen-Überwachung, eine integrierte Strangsicherung für bis zu 4 Stränge und über eine zusätzliche Unsymmetrieüberwachung. Die redunante 3-Phasen-Überwachung sorgt auch bei einen Phasenausfall dafür, dass keine Netzunsymmetrie stattfindet. Für die hohen Wirkungsgrade sorgt die rein trafolose Technik. Eine einfache Installation wird durch die Montageplatte und die Gehäusetüre gewährleistet. Der Wechselrichter ist mit allen KACO-Produkten zum Datenlogging kompatibel.
