Balkonkraftwerk auf die Garage ca. 20 Meter weiter weg
sisqonrw
Beitrag von sisqonrw » Sa 6. Aug 2022, 15:21
ich wohne auf im Reihenhaus in der Mitte. Meine Garage ist im Garagenhof ca. 20 Meter weiter weg.
Beim Bau wurde damals vom Sicherungskasten durch die Gärten bis zur Garage Stromkabel zu den jeweiligen Garagen verlegt.
Ich habe auf jeden Fall in der Garage Strom.
Ich wollte auf meine Garage ein Balkonkraftwerk drauf machen.
Wird es auch mit dieser Entfernung klappen?
Kann von der Garage aus Strom in mein Hausnetz eingespeist werden?
sisqonrw
Re: Balkonkraftwerk auf die Garage ca. 20 Meter weiter weg
Beitrag von sisqonrw » So 21. Aug 2022, 11:45
Hat jemand eine Idee?
Weißt jemand ob das klappen wird?
Danke
Voyager
Beitrag von Voyager » So 21. Aug 2022, 12:13
Irgendwie habe ich das Gefühl in diesem Forum ist nicht viel los ?!?!?!
Zu Deinem Problem:
Wenn die Garage auch nur über Deinen Sicherungskasten abgesichert ist, dann kommt der Strom von dem Balkonkraftwerk auch nur in Dein Hausnetz eingespeist.
Durch die Länge der Kabel wirst Du etwas Verlust in der Leistung haben, aber immer noch besser als gar keine sepereate Leistung zu bekommen.
:prost:
sisqonrw
Beitrag von sisqonrw » So 21. Aug 2022, 19:03
Perfekt. 1000 Dank. Liebe Grüße
sisqonrw
Garagendach Gestell für Balkonkraftwerke
Beitrag von sisqonrw » Do 25. Aug 2022, 15:15
ich habe jetzt das hier geholt.
https://www.alpha-solar.info/balkonkraf ... w-hoy.html
Was meinst du ist das ein gutes Paket?
Wisst Ihr wo man gute und günstige Gestelle fürs Aufstellen aufs Garagendach bekommt?
