Absorberfläche: 2,05 qm (Typ SP3) oder 3,07 qm (Typ SP3)
Aperturfläche: 2,11 qm 3,17 qm
Wirkungsgrad: 82,5 % 82,5 %
Wärmeträgerinhalt: 1,2 Liter 1,8 Liter
Betriebsdruck: 6 bar 6 bar
Abmessung (BxHxT): 1418 mm x 2127 mm x
2031 mm x 2031 mm x
143 mm 143 mm
Gewicht (leer): 51 kg 76 kg
Dieser Röhrenkollektor hat drehbare Röhren zur optimalen Ausrichtung auf den Sonnenlichteinfall. Der Absorber hat eine Sol-Titan-Beschichtung welche für den sehr hohen Wirkungsgrad verantwortlich ist. Er eignet sich für die für Flachdach und Schrägdachdachmontage und zur freistehenden Montage. Er wird in thermischen Solarsystemen zur Warmwasserbereitung und zur Raumheizung genutzt. Er verfügt über eine integrierte Temperaturbegrenzung zum Schutz vor Überhitzung. Die trockene Anbindung der Kollektorröhren ermöglicht den Ein- und Ausbau einzelner Röhren, ohne die Solaranlage entleeren zu müssen. Durch die korrosionsbeständigen Materialien wie Borosilikat-Glas, Kupfer und Edelstahl wird eine lange Lebensdauer und eine hohe Betriebssicherheit gewährleistet.
