Nennleistung: 95 Wp
Spannung: 17,4 V
Strom: 5,47 A
Kurzschluss-Strom: 6,69 A
Leerlaufspannung: 23,6 V
Abmessung L, B, H: 1.308mm x 1.108 mm x 50mm
Gewicht: 19 kg
Bei diesen Modul handelt es sich um ein Dünnschicht Solarmodul. Die ASI-Verkapselung schützt vor UV-Strahlen und vor extremen Temperatur- und Witterungsbedingungen. In den Anschlussdosen sind Bypass-Dioden integriert. Sie verfügen über einen eloxierten Alurahmen.
