Hochleistungs Vakuum Röhrenkollektor TRK
Verfasst: Mi 5. Nov 2008, 16:14
Kollektorfläche: 1,29 m2
Aperturfläche: 0,808 m2
Füllinhalt: 3,5 Liter
max. Betriebsdruck: 6 bar
Druckverlust: 1,2 mBar
Aufstellwinkel von 10-90 Grad
optischer Wirkungsgrad: 77,3%
max. Stillstandtemperatur: 290°C
Gehäuse: silber-eloxiert
Anzahl der Röhren: 16
Röhrendurchmesser: 38 mm
Abmessung LxBxH: 1684mm x 765mm x 100mm
Gewicht: 20 kg
Der Kollektor arbeitet nach dem Thermoskannenprinzip. Durch das Vakuum werden die Absorber vor Verschmutzungen und Alterungen geschützt. Die Röhren bestehen aus chemisch und temperaturwechselbeständigen Borosilikatglas welches nach EN 12 975 Hagelschlaggeprüft ist. In dem Vakuum-Röhren-System arbeitet ein Wärmetauscher. Diese Technik ermöglicht es auch, dass bei niedriger Sonneneinstrahlung hohe Wirkungsgrade und hohe Absorbertemperaturen erziehlt werden. Der Kollektor kann zur Warmwasserbereitung und zur Raumheizungsunterstützung eingesetzt werden. Durch sein geringes Gewicht kann der Kollektor recht einfach montiert werden. Er ist nahezu wartungsfrei.
Gewicht: 20 kg
